光电式转速传感器的原理
    光电式转速传感器一般分为直射式和反射式两种。
        光电式转速传感器的原理
        直射式输入轴与待测轴相连,开孔圆盘和缝隙板通过光照射在光敏元件上。开孔盘旋转一周,盘上的开孔数就等于光敏元件接受光的次数。
  反射型光电传感器适应微小物体,特别是微小旋转体的测量。由于传感器内装有光源、感光元件以及放大器等,因此体积很小,使用起来很方便。光源是经过频率调制的,所以抗干扰性很强,可供用户测量时确认工作状态。
  从光源发射出来的脉冲光,经过被检测物体的反射,为光电晶体管接收,随后经过交流放大器放大到适当的电平后,进行检波和积分,再转换成直流电压信号。
       波形整形与一定的直流电压相比较,高于此值,输出为Hi,低于此值,输出为Lo。状态指示灯输出高电平Hi时,LED点亮,输出低电平Lo时, LED不亮,用来作为状态确认。
  文章整合自:仪表网
编辑:ymf
