新品快讯
IR推出汽车驱动应用的AUIRS2301S 600V IC
国际整流器公司(IR)推出 AUIRS2301S 600V IC,适用于汽车电机驱动、微型逆变器驱动和通用三相逆变器应用。AUIRS2301S 是一款坚固的通用驱动器 IC,拥有独立的高侧和低侧参考输出通道,提供从 5V 到 20V 的栅极驱动电压。新器件的输出驱动器具备高脉冲电流缓冲级,以提供最低驱动器交叉导通,而浮动通道则可以用来驱动在高达 600V 下工作的高侧配置中的 N 通道功率 MOSFET 或 IGBT。此外,新 IC 也提供负压尖峰 (-Vs) 免疫力,防止系统在高电流切换及短路情况下的灾难性事件。
IR 亚洲区销售副总裁潘大伟表示:“在发动机罩内等苛刻的汽车环境中,都要求坚固、可靠和灵活的解决方案。AUIRS2301S 正好扩展了 IR 的600V IC 产品阵营,满足了上述通用驱动器需求。”
新器件为 3.3V、5V 及 15V 逻辑,兼容标准 CMOS 或 LSTTL 输出,并且具备 120mA/250mA 输出电流能力、欠压闭锁、为两条通道匹配的传输延迟、与输入同相的输出,以及改善噪声免疫力的低 di/dt 栅极驱动器。
AUIRS2301S 采用了 IR 先进的高电压 IC 工艺,结合了新一代高压电平位移和端接技术,从而提供卓越的电气过应力保护和更高的现场可靠性。
这款新 IC 符合 AEC-Q100 标准,是在IR要求零缺陷的汽车质量理念下研制而成的,所采用的环保材料既不含铅,也符合有害物质管制指令 (RoHS) 。
产品基本规格
