新一代手机多媒体协处理器SP5368
行业资讯
46人已加入
新一代手机多媒体协处理器SP5368
SP5368是一款面向手机平台的多媒体功能扩展芯片,由北京思比科自主研发并经过了多次试验和改进。这款芯片既支持CMOS图像传感器接入又支持模拟电视信号输入,能够为用户扩展更多全新功能,在手机平台接入该芯片就能够轻松实现功能升级。USB2.0接口,SD卡以及触摸屏技术带来的便捷快速的使用方式只是SP5368多重功能所能带来愉快体验中的一部分,其强大的图像处理能力,将带领用户畅游卓越的影像世界。SP5368低功耗、低价位的特点能为客户提供更多的多媒体体验,又是能够降低解决方案的整体成本的体现。目前大多数的低成本的手机平台尚不能够在维持合理价位的前提下为用户提供他们所期待的大量功能,SP5368不但能应付这些问题,同时在性价比上也能为手机制造商们赢得不少的加分。
SP5368不仅可以接入思比科的图像传感器,还可以兼容目前市面上多数主流的CMOS图像传感器,支持图像分辨率达到200万像素,即UXGA(1200H x 1600V), 并提供8位YUV422数据接口。SP5368中所集成的图像处理功能包括裁窗口功能,图像缩放功能,可对图像进行缩小,缩小比例可以达到1:64。提供内建的色彩空间变换算法和色彩增强算法,支持YUV422向RGB565、RGB555、RGB444转换以满足不同色深显示屏的需求。其所包含的硬件色彩抖动算法,能够明显改善显示效果。通过图像处理单元可有效减少图像模糊不清的现象,为用户提供最佳的影像显示效果。
SP5368提供模拟电视接收功能,可接收模拟电视信号,包括目前国际上两种标准模拟电视信号制式NTSC和PAL。兼容接收两种制式使得该芯片的使用不被局限在某一特定的范围内,可为终端用户提供简便易携的娱乐活动和商务应用。
USB因其即插即用和热插拔的特性已经广泛进入各种电子设备领域,将USB控制单元植入SP5368更加规范了与计算机的连接和通信。通用的USB 1.1/2.0 全速工作模式的支持以及适应大容量存储设备类1.0标准使得采用SP5368的手机能更方便快捷地进行数据传输。USB控制单元控制完成SP5368在本地存储系统与其他USB兼容系统之间进行数据传输和交换,峰值传送速率能够达到1MB。USB控制单元与SD卡控制单元协同工作,能够使手机实现U盘存储功能。SP5368集成这两个模块能够轻松实现如音乐视频文件,文档表格等,多种数据文件的交互与存储。
SD卡作为新一代半导体快闪记忆设备,因其读写速度快和数据存储安全的特性被广泛应用。将SD卡控制单元植入SP5368将使设备的存储容量更大,其小体积的特点更适于各种便携式个人移动信息终端,尤其是手机。在SD卡工作模式下,SD卡控制单元在运行于基带芯片的驱动程序的控制下,可对SD卡进行读写操作。SP5368内建的SD/MMC卡控制器兼容SDC 1.10及 MMC 2.11标准,峰值传送速率可达2.4MB,最大支持16GB的T卡。
SP5368集成的触摸屏控制单元能够有效处理来自触摸屏的控制数据。集成这个模块到SP5368使得用户可以更直观方便地控制设备和设备中的各种功能应用。整合到SP5368芯片当中的4线触摸屏接口支持最大分辨率为QVGA,并内建8/12位SAR-ADC。该触摸屏支持点触和连笔方式,不仅能够实现简单的菜单选择,也能够进行复杂的文字输入,甚至是很多用户期待的绘图功能。
在同一芯片上同时使用如此多的功能,接入如此多的外部设备,不可避免的需要一种技术能够有效地使能这些设备而不发生冲突。思比科设计的片选信号扩展方法能够解决这样的问题,通过地址线选择将2个输入信号扩展成多个输出信号,由这些信号对图像传感器、USB接口、SD卡、触摸屏等设备逐一进行使能,进而实现SP5368对不同外部设备的读写控制。
SP5368能够从众多类似产品中脱颖而出,一是因为在原有技术的基础上进行了创新和发展,采用了全新的体系架构,在提升性能的同时,大大降低了系统成本,而且使系统集成更加容易。二是因为其能满足当前市场的需求并有效降低整个设备的成本。所有这些因素都使得SP536与当前手机平台的结合成为引人注目的技术。
SP5
图:SP5368内部结构框图。
