orcad中原理图的设计纸张大小该如何设置
orcad中原理图的设计纸张大小应该怎么设置呢?
答:1)对原理图单个页面的纸张设计大小的设置方法如下:
第一步,在原理图页面上右键,选择菜单Schematic Page Properties,对原理图页面的属性进行设置,如图3-4所示;
orcad
图3-4 原理图页面属性设置示意图
orcad
图3-5 页面大小属性设置示意图
第二步,在弹出的界面中对页面的大小进行设置,Units可以进行单位设置,下面是原理图页面大小设置,在Custom中还可以对原理图页面大小进行自定义的设置,如图3-5所示。
2)对原理图所有页面的纸张设计大小的设置方法如下:
第一步,执行菜单Options→Design Template…,进行整个原理图页面的参数设置,如图3-6所示;
第二步,在弹出的界面中,选择Page Size属性设置,这个设计界面跟单个页面的设置界面完全是一致的,Units可以进行单位设置,下面是原理图页面大小设置,在Custom中还可以对原理图页面大小进行自定义的设置,如图3-7所示。
orcad
图3-6 原理图所有页面属性设置示意图
orcad
图3-7 页面大小属性设置示意图
编辑:jq
