PCB设计人员如何确定SMT钢网的尺寸
钢网,也称为SMT钢网,在将准确数量的焊膏转移到准备组装的裸电路板上的正确位置方面发挥着关键作用。换句话说,钢网可以快速有效地确保最准确的焊膏量和最佳的电气连接。使用焊锡钢网,可以使用金属刮刀刀片轻松地将焊膏涂抹在PCB 的开口上,并使钢网与高级电路板的表面对齐。
根据SMT钢网制造技术,我们提供两种类型的钢网:激光切割钢网和化学蚀刻钢网。
激光切割钢网
开口是在100% 不锈钢上用激光加工而成的。一般来说,这种钢网可以在短时间内以高质量和高精度生产。• 优点:精度高;几乎不受客观因素的影响;梯形开口有利于脱模;适合精确切割;价格公道;• 缺点:制造速度相对较低。
化学蚀刻钢网
使用酸将开口蚀刻到金属中。通常这种钢网可以更好地保护材料的回火和硬度。
• 优点:一次性形成;相对较高的制造速度;低成本;
• 缺点:容易形成沙钟状或大开口;无数的制造阶段和累积的错误;不适合细间距钢网;不利于环境保护。
如何确定钢网的尺寸?
PCB钢网尺寸由两部分组成:内部尺寸和整体尺寸。内部尺寸是与准备组装的PCB兼容的尺寸,而整体尺寸是指与印刷机参数限制兼容的尺寸。只要准确设计两种尺寸,钢网就能充分发挥其功能。
钢网的内部尺寸可以根据以下规则计算出来:• 有框钢网的宽度 = PCB 的宽度 + 100mm 而其长度 = PCB 的长度 + 100mm• 无框钢网的宽度 = PCB 的宽度 + 200mm 而其长度 = 长度PCB + 200mm
比如一块电路板尺寸为50*50mm,那么它的有框钢网尺寸应该在150*150mm左右,无框钢网尺寸应该在250*250mm左右。
它易于记忆和操作,因此在自动印刷机出现之前,它适用于SMT 组装中的手动焊膏印刷。可以说,不同的PCB尺寸导致了不同内部尺寸的钢网的产生。
然而,当谈到自动锡膏印刷机时,它相对可靠。钢网的整体尺寸必须由设备的参数限制决定,即印刷机,因为钢网必须在印刷机带框架的范围内工作。不同的印刷机具有不同的参数规定。就PCBCart而言,与我们的印刷机兼容的钢网尺寸可以是650mm*650mm或736mm*736mm。
PCB 设计人员必须关注钢网的内部尺寸,他们不需要关心它的整体尺寸,因为它通常由您的合同组装工厂的印刷机参数决定。
责任编辑:haq
