气化炉高温表面热电偶的设计和选型
今日头条
1195人已加入
1、气化炉高温热电偶的设计和选型
气化炉内高温热电偶采用B分度的双铂铑热电偶测量,它不仅要承受约1300~1500℃的高温,而且要耐受煤融渣的冲刷,它的主要易损部件是温度计套管,据同类厂的使用实践,与国产特制金属陶瓷和刚玉温度计套管相比,国产套管使用效果不比进口的差,所以炉内高温热电偶可用国产产品,采用双套管结构。法兰和金属结构由国内厂商制造。
造气炉高温热偶选择测温元件要求选择B分度热电偶;保护套管选择碳化硅、二硅化钼等材质,同时内衬刚玉;热电偶的安装方式采取DN100/DN50双法兰组安装方式;同时保证热电偶插深在一定范围内可调;并且带有起保护作用的高温高压密封阻漏结构。
2、气化炉表面热电偶的设计和选型
气化炉表面热电偶要求实时测量气化炉表面温度并给予报警。同时要求炉表面温度反映了炉内耐火砖减薄的程度,可预先确定更换耐火砖的时间。为了使3600全面覆盖气化炉表面。每套系统包含多支表面热电偶,信号采集系统采用德国图尔克公司远程I/O系统,表面热电偶输出的K型mv信号通过冗余的MODBUS总线送至DCS系统,对气化炉的各温区温度进行实时监测,可在0~600℃之间自行设定报警值。
3、气化炉表面热电偶工作原理
表面热电偶的原理是基于热电效应,正负极偶丝对绞平行,偶丝之间均匀地填充了负温度系数材料(NTC材料),负温度系数材料(NTC材料)在常温时呈高阻,阻值为兆欧级以上,随着温度的上升,阻值迅速降低。当在表面热电偶铺设区域出现高温点时,此处NTC材料阻值降低,在此点处形成热电偶的热接点,此时测得的是高温点的温度。因此,表面热电偶始终测量的是沿线的最高温度。系统结构如图1所示。
4、气化炉表面热电偶的选材说明
表面热电偶内部填充了NTC材料,属单元系材料,主要成份为锰基金属氧化物,为了保证材料的纯度,原料从国外进口,这些锰基氧化物按一定的比例混合,经研磨、烧结后,可在空气中直接使用,其电阻系数性能稳定,负温度系数大,并在高温情况下而不发生任何物理和化学的变化,性能稳定,一致性好。
5、气化炉表面热电偶的安装方式
气化炉表面焊有特制M6螺母,表面热电偶按照设计图敷设在炉表面,并用压板和加固夹具固定,热电偶两端都有陶瓷插座连接件,并通过陶瓷插座连接件接上两根补偿导线,两根补偿导线连至现场接线箱,为冗余配置。每套陶瓷插座连接后安装保护盒,保护盒固定在接线板上。
          责任编辑:tzh
