气体检测仪的使用需要注意什么
今日头条
1191人已加入
气体检测仪是在工业生产中最常使用的检测仪器之一,他可为我们检测工作中有毒有害物质的浓度,利用气体检测仪可以检测环境中存在的气体种类,根据其检测结果使用相应的安全防护用品。
使用气体检测仪的时候一定要注意使用环境,有许多因素可以影响到气体检测仪的检测结果,如湿度和温度的变化。
温度的变化会影响大气中实际存在的氧气量。如果作业空间中的温度波动较大,气体检测仪所检测的结果可能会出现漂移,出现此种情况,我们应该对气体检测仪进行现场校零,这样可以最大限度上减少温度对气体检测仪检测结果的影响。
如果作业空间中的空气湿度加大,空气中的水蒸气会驱赶氧气,导致氧气读数可能造成跌落,这种影响不会被立刻发现,但是经过数小时会慢慢影响氧气的度数,影响检测结果。
所以我们在对空气进行检验时要注意作业空气中空气的温度和湿度,以便对检测仪进行调整。
欧森杰可为您提供国外原装进口气体传感器、智能气体检测模块、到气体检测仪、气体报警器、气体变送器、气体探测器、气体分析仪、气体控制主机、等全系列产品和提供整体解决方案。凭借优秀的质量和良好的服务,产品不仅在国内销售,还远销中东、印度、日本、台湾等国家和地区、受到客户的一致好评。
责任编辑:tzh
