拍照式叶面积测量仪的技术参数
今日头条
1184人已加入
拍照式叶面积测量仪【恒美仪器】由图像采集仪和装入自主开发软件的平板组成,采用面积测量算法,根据叶片轮廓特征提取、图形实物转换、边缘检测等技术,能够形象并快速得到所测叶片面积、周长、虫洞数量等参数。拍照式叶面积测量仪【恒美仪器】相比传统的叶面积,具有测量更快速简便、结果更形象客观、数据多样并大大减少了人为操作带来的误差。
拍照式叶面积测量仪【恒美仪器】主要技术参数
测量参数:叶片面积、周长,最大叶长、叶宽,球状性,形状系数,虫洞数量,虫洞面积等
适用范围:各种完整或者含有虫洞的常见叶片
测量范围:1-600平方厘米
叶片长度:0-297mm
最大叶宽:0-210mm
可测虫洞范围:不小于0.5平方厘米
测量精度:2%(大于30cm2),3%(小于30cm2)
主机存储量:2000组以上
稳定性:一年内变化<±2%
响应时间:50ms
应用温度:-30℃-80℃;相对湿度0-100%
拍照式叶面积测量仪【恒美仪器】主机参数:
软件系统:Android4.2.2 以上
尺寸:7寸IPS电容触摸屏
内存:32GB
网络支持:WLAN (802.11 a/b/g/n)无线网络,蓝牙4.0
接口:micro USB
标准充电电源:DC5V1A
电池容量:3000mAH
尺寸:187x111x 9.3mm  重量:266克
    责任编辑:tzh
