土壤盐分测定仪的作用是什么
今日头条
1193人已加入
土壤盐渍化是土壤中积聚盐分形成盐渍土的过程,容易造成土壤板结、干旱、不渗水、作物不易生长等现象。造成土壤盐渍化的原因一般都是人为因素,由于农事操作的粗放和不科学,以及灌溉体系的不完备和管理不到位等。利用土壤盐分测定仪即可检测土壤和水培养基质的盐分含量,并自动记录、存储数据,且可将数据导入计算机,帮助土肥站的技术人员快速掌握耕地土壤中的盐分含量。
除了极少的耐盐碱作物之外,其他农作物都是不适合在盐碱地上种植的。盐碱土的有机质含量少,土壤肥力低,理化性状差,对作物有害的阴、阳离子多,作物不易促苗。盐碱土的施肥原则是以施有机肥料和高效复合肥为主,控制低浓度化肥的使用。有机肥含有大量的有机质,对土壤中的有害阴、阳离子起缓冲作用,有利于发根、促苗。高浓度复合肥无效成分少,残留少,但化肥的用量每次也不能过多,以避免加重土壤的次生盐渍化,施过化肥后应结合灌水,以降低土壤溶液浓度。
盐碱地改良是一个漫长的过程,我们需要通过多次改良并且进行作物种植来改变土地的含盐量。在整个过程中,我们需要不断的使用土壤原位盐分速测仪开进行土壤含盐量的测量,然后向着适合普通作物生长的PH值方向去进行。当然,改良盐碱地我们也可以使用化学改良方法,通过化学作用来分解土壤中的盐分。托普云农生产的土壤盐分速测仪功能特性比较先进,是目前国内市场应用最多的土壤盐分速测仪。
责任编辑:tzh
