便携式农药残留检测仪的操作步骤
今日头条
1195人已加入
便携式农药残留检测仪【恒美HM-NS12】的操作步骤。便携式农药残留检测仪是一款便携式农残检测仪器,仪器可以快速检测水果、蔬菜、茶叶、粮食、水及土壤中有机磷和氨基甲酸酯类农药的快速检测。因为当前农业生产中农药不合理使用,造成了很多农产品农残含量超标,直接威胁到人们的身体健康,便携式农药残留检测仪采用单片机对温度和时间等参数进行控制,配合生化反应对蔬菜、水果等食品的有机磷和氨基甲酸酯类农药进行半定量检测。
便携式农药残留检测仪的操作步骤:
(1)开机:长按“开/关”键开机,开机后仪器进行预热,提示亮点闪烁;按[模式]键切换至“温度”,当温度达到40℃时,仪器发出一声提示音,预热完成,可以开始测试。
(2)装片:将速测卡沿中线对折一下再展开,插入压纸条下的各通道加热板上,速测卡位置要放置准确。
(3)取样:选择需要检测的样品,擦去表面泥土,剪成一平方厘米左右碎片,取5克放入带盖瓶中,加入10ml纯净水或缓冲溶液震荡然后静置两分钟,同时做一个纯净水或缓冲液的空白对照。用移液枪去待测样品液加到白色药片上进行检测。
便携式农药残留检测仪速测卡中的胆碱酯酶(白色药片)可催化靛酚乙酸酯(红色药片)水解为乙酸与靛酚,由于有机磷和氨基甲酸酯类农药对胆碱酯酶的活性有抑制作用,使催化水解后的显色发生改变。因此,根据结果颜色的深浅,即可判断样品中有机磷或氨基甲酸酯类农药的残留情况,仪器体积小、重量轻、无配件,方便携带,2通道,同时快速检测,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
责任编辑:tzh
