昨天有学员询问,修复电池是不是,必须先加标准电解液将其导通.这个导通是不对的,电化学里面几乎很少用这个词汇!
这里就错误的这“个导通”二字看怎么正确来理解.
1若理解为导电就大错特错---电解液是不导电的,只是与极板发生化学反应而已,电池内部正负极板之间并无电流。否则就是自放电。或者短路。电池外部导电就是正确地。
2若理解为沟通电池内部正负极板之间的化学反应通道,就是正确的。就是这个意思。好多可能一时用词不当,导致大家误解。
当电解液完全干枯。极板上全是晶体,正负极板根本无法产生化学反应,因为无游离离子参与。此时若加入纯水。但晶体溶解极为少量。游离离子极少不利于激活电池。
所以应该加入稀硫酸,让大量游离离子参与化学反应,这就应该是所谓的“导通”大家要从基础到提高,不要在一个词语走弯路!
编辑:jq
