磁电式传感器好坏的检测方法及分类
  磁电式传感器是利用电磁感应原理,将输入的运动速度转换成线圈中的感应电势输出。它直接将被测物体的机械能量转换成电信号输出,工作不需要外加电源,是一种典型的无源传感器。由于这种传感器输出功率较大,因而大大地简化了配用的二次仪表电路。
  磁电式传感器好坏的检测方法。
  1)将汽车数字式万用表置于交流( AC)挡,按压功能转换按键选择“AC”与“Hz”,以便同时对传感器输出的交流电压和频率进行检测,然后将两表笔连接在磁电式转速传感器信号输出端。
  2)转动铁质环状齿轮,同时观察数字式万用表检测到的信号幅值与频率是否随转速的增加而增加。
  磁电式传感器的分类
  一般分为两种:(1)磁电感应式(2)霍尔式
  霍尔效应:置于磁场中的导体(或半导体),当有电流流过时,在垂直于电流和磁场的方向会产生电动势(霍尔电势),原因是电荷受到洛伦兹力的作用。
  整合自:百度百科、电工学习网
  编辑:jq
