电涡流传感器的原理 电涡流传感器和电感式传感器的区别
  电涡流传感器的原理
  根据法拉第电磁感应原理,块状金属导体置于变化的磁场中或在磁场中作切割磁力线运动时(与金属是否块状无关,且切割不变化的磁场时无涡流),导体内将产生呈涡旋状的感应电流,此电流叫电涡流,以上现象称为电涡流效应。而根据电涡流效应制成的传感器称为电涡流式传感器。
  电涡流传感器的类型
  分为高频反射式电涡流传感器和低频透射式电涡流传感器。激励频率的选择原则为:待测导体的厚度大,应选择较低的激励频率以保证线性度,反之则使用较高激励频率以提高灵敏度。
  电涡流传感器和电感式传感器的区别
  电涡流传感器是利用金属导体中的涡流与激励磁场之间进行能量转换的原理进行工作的。
  传感器利用电能主动发射能量,属于非接触式测量,特别适于测量运动物体,把距离信号通过谐振电路,稳频检波,转换为电压信号。所以属于电感传感器一种。
  以德国米铱LVDT系列和eddyNCDT系列为例,二者机理有些类似。但是还是不同。电感式 是通过贴心在电感内部的运动。从而导致感抗变化来代表不同的位移,叫lvdt;
  电涡流式是高频的信号通过探头发出在对面的金属上产生涡流,从而影响探头的阻抗, 利用调理电路,将探讨与金属平面的距离与电涡流传感器的阻抗设计成线性关系完成测量。
  整合自:金湖辛德瑞自动化设备有限公司、百度百科
  编辑:jq
