今日头条
手持式叶绿素测定仪【霍尔德仪器HED-YA】植物叶绿素仪可以即时测量植物的叶绿素相对含量(单位SPAD)或“绿色程度”从而可以了解植物真实的硝基需求量并且帮助您了解土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥。您可以通过这种仪器来增加氮肥的利用率,并可保护环境(防止施加过多的氮肥而使环境特别是水源受到污染)。
工作原理
1.叶绿素测定仪的工作原理
两个LED光源发射两种光,一种是红光(650nm),一种是红外光(940nm),两种光穿透叶片,打到接收器上,光信号转换成模拟信号,模拟信号被放大器放大,由模拟/数字转换器转换成数字信号,数字信号被微处理器处理,计算出SPAD值并显示在液晶屏上。
2.叶绿素测定仪测量值的校准与计算
(1)叶绿素仪测量值的校准与计算两个LED次序发光,被接收的光转换成电信号,光强度的比率被用来计算。
(2)在压头夹住样品后,两个LED再次发光,通过叶片传输的光打到接收器上,被转换成电信号,传输光的强度比率被计算。
(3)步骤1和2的值用于计算SPAD测量值,即表示夹住的样品叶片当前叶绿素相对含量。
技术指标
1.测量范围0.0-99.9SPAD
2.测量面积2mm*2mm
3.测量精度±1.0SPAD单位以内
(室温下,SPAD值介乎0-50)
4.重复性±0.3SPAD单位以内
(SPAD值介乎0-50)
5.测量时间间隔小于3秒
6.数据存储容量2GB
7.电源4.2V可充电锂电池
8.电池容量800mah
9.重量250g
10.外形尺寸140×85×45mm(长×宽×高)
11.工作及存储环境0℃-50℃;85%相对湿度
责任编辑:tzh
