如何修复球磨机出料口磨损问题
今日头条
1193人已加入
球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。它广泛应用于水泥、选矿、发电、硅酸盐制品、耐火材料、化肥、以及玻璃陶瓷等生产行业。在球磨机的运转过程中,由于物料的输入和输出,球磨机出料口和端盖都是容易磨损的部位。
球磨机工作原理:
球磨机在工作时,通过电动机和减速机把扭力传给球磨机的大小齿轮,从而使球磨机筒体转动,由于球磨机筒体的转动与筒体衬板共同作用将一部分钢球(或其他研磨介质)带升到一定高度,进行自由坠落运动产生冲击力,撞击筒体内的物料,其余部分钢球进行泻落运动产生摩擦力和物料混在一起随着筒体的转动不停的与物料进行碰撞和研磨。磨碎后的物料通过空心轴颈排出。
球磨机出料口磨损介绍:
在生产过程中球磨机出料口的护板上会出现堆料情况,堆积的物料会对出料口进行冲刷,如果不处理随着冲刷慢慢加大会直接对出料口部位造成严重磨损,时间长了以后甚至有断裂风险。出料口直径2800mm磨损宽度120mm磨损深度20mm。
那么在很对球磨机出料口磨损问题应该怎么处理呢?下面我们看看具体的修复方案:
现场准备工作做好后,首先进行表面烤油,然后表面打磨后用酒精将表面清洗干净。
调和并涂覆索雷碳纳米聚合物材料SD7400在磨损表面,涂覆时确保材料压实,填充密实依次全部涂覆完毕,等待材料固化,最后调和SD7101H材料均匀涂覆在修复表面。
修复后的运行及注意事项:
后续开机运行半年设备无异常,企业在设备停机后需打开设备保护罩检查磨损位置是否有堆料情况,如有发现堆料严重,及时清理。
       责任编辑:tzh
