机器视觉外观缺陷自动化检测设备的原理及优点
今日头条
1192人已加入
自动化(Automation)是指机器设备、体系或进程(出产、办理进程)在没有人或较少人的直接参与下,按照人的要求,经过主动检测、信息处理、分析判断、操作控制,实现预期的目标的进程。在曩昔,人们提起自动化,大多数认为是由人力手工操作转变成人力经过操作机器机械进行作业的一门技能。跟着自动化的普及应用,人们开始发现,实践上自动化不仅仅是单纯的操作工具变换,它全面地代替了人的体力与脑力劳动,能够主动地进行运作。如今,机器视觉检测设备,让自动化晋级成了一个独立完整的体系,也增加了机器视觉技能的应用领域。
机器视觉外观缺陷自动化检测设备原理:
产品表面的各种瑕疵和缺陷在光学特性方面必然与产品本身有所差异。当光线射入产品表面后,各种缺陷和瑕疵在反射和折射方面会表现出与周围环境不同的外观。例如,当均匀的光垂直入射到产品表面时,如果产品表面上没有缺陷,则发射方向将不会改变,并且所检测到的光将是均匀的。当产品表面含瑕疵缺陷时,发出的光将改变,检测到的图像也将相应改变。
由于存在缺陷,应力集中和变形会在缺陷周围发生,因此很容易在图像中观察到。如果遇到透光缺陷(例如裂缝,气泡等),则光将在缺陷位置折射,并且光的强度将大于周围的光,因此在相机靶面上检测到的光也会相应增强。吸收性杂质(例如沙粒),则该缺陷位置的光变弱,并且在相机目标表面上检测到的光比周围的光弱。通过分析照相机收集的图像信号的强弱和图像特性,可以获得相应的缺陷信息。
使用机器视觉系统检测设备可以代替传统的人工检测,实现产品外观在线高速自动检测,并实现产品表面缺陷的自动识别。具有效率高,精度高,成本低,操作简单等优点,再加上功能强大的视觉软件,易于调整,灵活方便,并且可以存储测量数据,方便建立统计分析,便于快速发现问题和解决问题,是行业检测技术的最佳选择。
机器视觉外观缺陷自动化检测设备主要优点:
1、减少现场操作人员,提高生产率;
2、保证各道工序生产可靠进行;
3、可进行高精度检测;
4、检测结果具有一致性和稳定性;
5、保证次品完成曝光及进行自动分选,提高产品质量;
6、高温或有毒环境下不妨碍检测过程;
7、非接触性检测,保证产品检测的准确率,同时避免了产品二次伤害;
责任编辑:tzh
