为什么要学习Spring?Spring核心基础教程详解?
为什么要学习Spring?
Spring 框架是一个开源的 Java 平台。它最初由 Rod Johnson 编写,并于 2003 年 6 月在 Apache 2.0 许可下首次发布。
Spring Framework 的核心功能可用于开发任何 Java 应用程序,但有一些扩展可用于在 Java EE 平台之上构建 Web 应用程序。Spring 框架旨在通过启用基于 POJO 的编程模型使 J2EE 开发更易于使用并促进良好的编程实践。
以下是使用 Spring Framework 的几个巨大好处的列表 -
基于 POJO- Spring 使开发人员能够使用 POJO 开发企业级应用程序。仅使用 POJO 的好处是您不需要 EJB 容器产品(如应用程序服务器),但您可以选择仅使用健壮的 servlet 容器(如 Tomcat 或某些商业产品)。
模块化- Spring 以模块化方式组织。尽管包和类的数量很多,但您只需要担心您需要的包和类,而忽略其余的。
与现有框架的集成——Spring 不会重新发明轮子,而是真正利用了一些现有技术,如几个 ORM 框架、日志框架、JEE、Quartz 和 JDK 计时器以及其他视图技术。
可测试性- 测试用 Spring 编写的应用程序很简单,因为依赖于环境的代码被移到了这个框架中。此外,通过使用 JavaBeanstyle POJO,使用依赖注入来注入测试数据变得更加容易。
Web MVC- Spring 的 Web 框架是一个精心设计的 Web MVC 框架,它为诸如 Struts 或其他过度设计或不太流行的 Web 框架等 Web 框架提供了一个很好的替代方案。
中央异常处理- Spring 提供了一个方便的 API 来将特定于技术的异常(例如由 JDBC、Hibernate 或 JDO 抛出)转换为一致的、未经检查的异常。
轻量级- 轻量级 IoC 容器往往是轻量级的,尤其是与 EJB 容器相比时。这有利于在内存和 CPU 资源有限的计算机上开发和部署应用程序。
事务管理- Spring 提供了一个一致的事务管理接口,可以缩小到本地事务(例如使用单个数据库)和扩展到全局事务(例如使用 JTA)。
本教程专为需要详细了解 Spring 框架及其体系结构和实际用法的 Java 程序员而设计。本教程将为您带来中级专业知识,从中您可以提升自己的专业知识水平。
在继续本教程之前,您应该对 Java 编程语言有很好的了解。还需要对 Eclipse IDE 有基本的了解,因为所有示例都是使用 Eclipse IDE 编译的。
