工控机忘记密码的解决方法
今日头条
1193人已加入
本期上海研强给大家分享的是工控机忘记密码解决方案,希望看完本篇文章您能对工控机有一个全新的认识!
工控机和一些工业服务器通常里面数据非常重要,为了防止数据的安全,会对工控机设置密码。但是有时候时间久了,密码忘记了,又不能随便重装系统,怎么办。
方法一:通过启用超级管理员用户
如果我们开机的时候,界面上没有出现Administrator这个用户名,那么我们就在这个界面状态下按住Ctrl+Alt键,然后再连续按两次Delete键这时会出现一个windows的经典登录界面,用户名就是Administrator,密码为空。
方法二:使用带命令的安全模式
1、重新启动计算机,开机后按下F8键不动直到高级选项画面出现后,再松开手,选择命令提示符的安全模式回车。
2、运行过程结束时,系统列出了系统超级用户administrator和本地用户的选择菜单,鼠标单击administrator,进入命令行模式。
3、键入命令:netuser123456/add,强制将用户的口令更改为123456。若想在此添加一新用户(如:用户名为abcdef,口令为123456)的话,请键入netuserabcdef123456/add,添加后可用netlocalgroupadministratorsabcdef/add命令将用户提升为系统管理组administrators的用户,并使其具有超级权限。
4、重新启动工业计算机,选择正常模式下运行,就可以用更改后的口令123456登录*用户了。
方法三:使用U盘破解密码
准备一个空的U盘,下载一个U启动的PE制作工具,制作U盘。制作成功之后进到PE界面,里面有个windows登录密码清除工具,打开清除密码后重启即可。
以上是上海研强电子科技有限公司给大家带来的分享,希望对您有所帮助,您有工控机需求欢迎来电咨询!
责任编辑:tzh
