热继电器的工作原理
  热继电器是利用电流的热效应来切断电路的保护电器。它在电路中作电动机的过载保护作用,在家用电器中。
   热继电器工作原理:
  热继电器在运行过程中,是通过热电阻片,电动机的电流一旦超过了设定的电流值,热金属片就会变形。过载电流流入热元件后,使热元件加热弯曲来带动常闭触点动作,从而使电动机控制电路断开,交流接触器吸引线圈失电,这样就能起到过载保护作用。
       因为双金属片受热弯曲过程中热量的传递时间较长,为防止电动机因过载和缺相而烧毁,热继电器不能用作短路保护是对电动机起到了最好的保护。
  文章整合自:dgzj
编辑:ymf
