时间继电器的分类及接线方法
  时间继电器是指当加入(或去掉)输入的动作信号后,其输出电路需经过规定的准确时间才产生跳跃式变化(或触头动作)的一种继电器。是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件。
  时间继电器的种类有很多,主要有电磁式、电动式、空气阻尼式、晶体管式等,它们的延时方式均有通电延时型和断电延时型两种,其主要特点如下。
  (1)电磁式时间继电器结构简单、价格便宜、但延时时间短(0.3~1.6s),体积和重量又较大,只能用于直流电路和断电延时的场合。
  (2)电动式时间继电器由同步电动机带动,经过齿轮转动而获得延时动作,它延时精度高,延时范围宽(0.45s~72h),但结构复杂,价格昂贵。
  (3)空气阻尼式时间继电器又称气囊式时间继电器,是目前在交流电路中应用较广泛的时间继电器,它是根据空气阻尼的原理制成的,其结构简单、工作可靠、价格较低、延时范围较大(0.4~180s),更换一只线圈便可用于直流电路,但延时准确度较低。
  (4)电子式时间继电器又称晶体管式时间继电器,是利用电容器充放电过程的时间或脉冲计数的原理,通过电子开关电路使继电器产生延时动作,它体积小、精度高、可靠性好,延时范围较宽(0.1s~lh)。
  时间继电器的接线方法:
  1、控制接线:把它看成直流继电器来考虑;
  2、工作控制:虽然控制电压接上了,但是是否起控制作用,由面板上的计时器决定;
  3、功能理解:它就是一个开关,单刀双掷的,有一个活动点活动臂,就像常见的闸刀开关的活动刀臂一样;
  4:负载接线:电源的零线或负极接用电器的零线或负极端;
  5、工作原理:计时无效期间,相当于平常电灯开关断开状态。
  整合自:百度百科、电工学习网
  编辑:jq
