热继电器的工作原理 热继电器整定值怎么调
热继电器的工作原理是电流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。
热继电器整定值怎么调?首先你要先目标整定值的概念才能明白如何去调。
整定值的概念
整定值也就是设定值,可以这么理解,比如空调遥控器的设定值,如果设定20°室温为18°,那么空调开始工作,到达20℃以后空调停止,所以当运行电流值低于整定值时热继电器不会工作,当高于整定值时热继电器会保护。
调节方法如下:
一、整定值的调节方法
转动整定值调节钮,钮的某一刻度对准热继电器外标示的“凹槽”标志。该刻度值即为热继电器的整定值,整定值应等丁电动机的额定电流值。
二、复位方式调整方法
用一字型改锥伸人热继电器侧下部的调节孔,调节复位方式调节螺钉,其调节规律为:
1)顺时针调节螺钉到底,为自动复位方式(切断电源一段时间后,动断触点自动闭合)。
2)逆时针调节螺钉,使螺钉旋出一定距离,为手动复位方式(必须按下复位按钮,动断触点才能闭合)。
整合自:电工之家、百度百科
编辑:jq
