浅谈指纹锁中的一个重要部件---传感器
今日头条
1195人已加入
指纹锁的原理是什么?指纹锁技术的原理是指指端前部皮肤出现凹凸不平的纹路。虽然指纹只是人体皮肤的一小部分,但它包含了很多信息。这些线在模式、断点和交叉点上都不同。 它们在信息处理中被称为“特征”。医学上已经证明,每个手指的这些特征都是不同的,而且这些特征是独一无二的、永久的。
指纹传感器主要是光学传感器和半导体传感器。光学传感器主要是指利用光传感器设备如coms来获取指纹图像。市面上一般都是做成一体式模块,此类传感器价格相对便宜,但体积较大,一般用于指纹锁、指纹门禁等产品。
半导体传感器主要被一家瑞典公司和指纹传感器制造商垄断。分为雨刷式和表面式两种。表面类型相对昂贵,但具有更好的性能。它们大多用于海关、军队、银行等重要领域。如今,随着人们对家庭安全意识的提高,越来越多的厂商在民用领域使用半导体表面传感器,用户体验更好。悬挂式体积小,价格低,但体验比较差。刮削的速度和方向都对效果有影响。
半导体指纹传感器制造工艺复杂,单位面积上有很多传感单元,包括高端IC设计技术、大规模集成电路制造技术、IC芯片封装技术等,因此半导体指纹传感器几乎都是在国家或地区发展起来的。拥有先进集成电路技术的国家。在美国、欧洲、台湾等地区设计制造。在一块小于 0.5 平方厘米的晶圆表面上集成了 10,000 多个半导体传感单元。还包括自动增益电路和逻辑控制芯片,以及串行、并行、USB等接口电路。半导体指纹传感器灵敏度高,分辨率达到500dpi以上。其功能突破了单一的感知能力,通过软件配合,可作为全向导航仪使用。 半导体指纹传感器正朝着小型化方向发展。2004年之前,方型以1平方厘米见方为主,多为滑动式SWIPE芯片。
世界上最小的滑动采集芯片只有12x5mm,就是Authentec最近推出的1610。光学传感器中有棱镜,其体积较大,一般是半导体的数倍甚至10倍,因此在小型器件中的应用受到限制。在考勤机、门禁等大型设备上使用不存在体积限制的问题,但在U盘、移动硬盘、手持设备上使用时,体积成为最大的障碍,因此光学指纹传感器也 似乎在滑动。
它主要利用光的折射和反射原理,光线从底部发射到棱镜,然后通过棱镜发射。手指表面指纹凹凸不平的线条上的发射光角度和反射光的亮度会有所不同。CMOS或CCD光学器件会采集不同明暗的图像信息,完成指纹采集。
fqj
