如何修复辊压机轴磨损问题
今日头条
1195人已加入
某企业新上熟料辊压机定辊支撑侧轴承位出现磨损问题,磨损量最深处单边达3mm,锥度比1:12。由于该辊压机动辊传动侧曾采用索雷技术修复过轴磨损问题,所以此次辊压机轴磨损后仍选择用该技术进行修复,其现场修复情况如下。
(1)查看辊压机轴磨损情况;
(2)表面处理:使用氧气乙炔将表面油污、水分烘烤干净,使得表面干燥。打磨去除表面氧化层,表面达到粗糙干净的状态;
(3)严格按照比例调和索雷碳纳米聚合物材料,轴承内圈表面擦拭SD7000脱模剂;
(4)将调和好的材料涂抹至修复表面,涂抹厚度大于磨损深度,等待材料固化;
(6)材料固化后,去除表面多余材料;
(7)回装轴承,修复完成。
辊压机轴磨损后采用索雷技术修复有什么优势?
1. 该技术可以实现现场快速修复,不需要进行大量的拆卸,仅对修复部位拆卸即可,一般情况下短短几个小时就能完成修复,大幅缩短企业停机停产时间,降低因突发性或重大设备问题造成的损失。
2. 修复材料的综合力学性能优于金属,其具备优异的“退让性”,不具备金属疲劳磨损特性和塑性变形性,因此长期使用过程中不会产生疲劳磨损、断裂的情况,所以保证设备长期运行过程中,静配合面之间不会因为疲劳磨损而产生间隙。
3. 我们还能帮助企业建立设备维修追溯系统,只需一个简单的二维码,即刻实现底层重要设备的信息数据采集、维修备档管理、日常点检等工作,设备专工通过手机扫描二维码,马上实现维修信息快速查询、记录日常点检数据和设备信息,做到随时随地调取设备信息和掌控设备健康状况,让管理更高效。
  责任编辑:tzh
