土壤水分监测仪的详细介绍
今日头条
1194人已加入
GPRS模块土壤水分监测仪【恒美HM-TS200】主机采用IP65防护等级的防雨设计,并配有大尺寸液晶显示屏,可实时显示各个传感器的采集数据和曲线图,并可设置采集间隔时间,主机可记录采集数据。
通讯方式灵活,可配备有线,无线(GSM/GPRS))随时可以将记录中数据下载并导出到计算机中,存储为EXCE表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理,与打印机相连,可以打印相关存储数据。
供电方式多样灵活,可根据客户要求配置市电或太阳能电池板、蓄电池等(适合无电地区常年使用),以保证在断电或阴雨天气的情况下,系统可以正常工作。
采用GPRS,GSM和3G三种先进的网络通讯传输方式,非常适合于异地城市之间数据的实时监测和收发。
A、GPRS通讯方式是采集点采集数据后通过GPRS上传网络,用户可利用任意一台可以上网的电脑登陆并查看数据,稳定可靠,解决了同行业行利用中国移动无线IP传输通讯经常掉线的麻烦。数据稳定可靠无需担心突然断线的烦恼,通讯费用按流量计费,适用于数据量大的应用模式。
B、GSM通讯方式利用短信方式进行数据的透明传输,只要移动网络信号覆盖的地区都可以进行数据传输,不受地理环境的限制,可将数据发送到用户设定的手机号码或指定电脑上,通讯费用按中国移动的资费计算,适用于数据量小的应用模式。
C、3G通讯方式利用三大运营商提供的网络对采集点数据进行上传,同样用户可在任意电脑上通过网络连接查看数据,3G优点在于传输数度快,稳定,可传输容量较大的数据,广泛应用于视频传输等领域,缺点为网络覆盖面较小,但此通讯方式是今后发展的趋势。
单个采集系统可对多个监测点实现垂向六点法同步检测,各传感器精度高,性能稳定,功耗低,数据采集仪具有强大的通信网络接口,系统具有较强的通信能力,满足不同客户需求。
土壤水分监测仪【恒美HM-TS200】定制方案多样灵活,系统软件功能强大,数据采集间隔(1分-24小时任意设定),系统存储容量大。连接计算机可以实时查看历史数据,也可根据设定采集间隔自动记录存储,数据可导出为EXCE表格文件,生成数据曲线、报表等,以供进一步分析处理,与打印机相连可打印存储数据。
责任编辑:tzh
