锂电池
笔记本电池正确使用方法!(揭秘)
如果说笔记本电脑区别于台式机的最大特点,我想带有电池能够独立运行算是一个,而这就好比是笔记本电脑诞生的最大意义——让人们拿到外面去用。
既然这样,选择笔记本的时候挑挑电池也成了一项必须的环节。不过作为消费者来说,最直观的就是电池的电芯数量。市场中的笔记本电脑大都标配了8芯、6芯或者4芯的锂离子电池。其中标配4芯锂离子电池的往往都是超轻薄的产品,而这样的产品却又大都能够选择拥有更多芯数的电池以获得更长的电池续航能力。而对于不同电芯数量的两款笔记本产品来说,一般都是电芯数量多的续航时间长。
笔记本电池拆解
另外还有一些比较了解笔记本电脑的朋友在挑选产品的时候会更加着重于电池mAh单位的大小,mAh是电池容量的单位,其中文名称是毫安时。在一般的购买中,很多朋友也许会认为mAh单位大的电池会拥有更长的续航时间。但实际情况却并非如此,在笔记本电池上经常可以看到6芯 4400mAh、4芯 2200mAh等数值标称电池,久而久之大家都认为4400mAh或者2200mAh容量直接决定笔记本的工作时间。
但实际上并非如此,真正掌握电池容量的一个单位应该算是Wh,其中文名称为瓦时。当然,Wh与mAh是有如下公式的密切关系:Wh÷V×1000=mAh 需要指出的是计量电器本身的耗电量的单位应该是功率,也就是瓦特。
从此我们便可以了解到到选择笔记本电池时应当注意的地方并非是mAh而是Wh以及电压数。举个例子说吧,同样是一块4800mAh的锂离子电池在10.8V与11.1V不同电压下所体现出的续航能力是不同的,而这种不同源于其Wh的不同。通过计算我们可以得到下面的等式:
4800÷1000×10.8=51.84(Wh)
4800÷1000×11.1=53.28(Wh)
可以很明显的看出4800mAh 11.1V的锂离子电池在电池续航能力上会更具优势。
·电池使用方式揭秘
如果说选电池是一项重要的工作,那么用电池也将是必不可少的课程。不过在这里现在为大家澄清一个事实,那就是实际的笔记本电脑使用时间往往都会低于厂商的标称续航时间,究其原因,是由于厂商的测试过程是基于系统30%左右符合的情况下进行的。
再让我们来看看如何去使用好笔记本的电池,首先说当各位入手一台新笔记本的时候,不必再像早年间使用镍氢电池那样将其充个12小时,因为当笔记本内的电源管理软件已经报告充满的时候过冲保护电路就已经停止了对电池的充电。但需要注意的是,新的锂离子电池有一个激活的需要,就是完全充满再用光反复2至3次即可。
电池过冲容易造成爆炸
另外从很多的读者邮件中我了解到不少朋友喜欢将笔记本的电池拿下来使用。先不说失去了电池的笔记本电脑与台式机有着怎样的区别,单就这样做的目的来说其并不能延长笔记本电池的使用寿命,甚至会影响其寿命。原因是当锂离子电池处于长期相对静止状态,即电池无电或少电的时候的情况,大概只需6个月左右的时间就会彻底失去储存电能的功能。但如果您坚持把电池拿下来用,那么应该最多充入90%的电,并以塑料包好放在阴凉的地方保存。
那么具体的说,一块电池的寿命究竟有多长呢?实际上锂离子电池并没有具体的保质期,一块8芯的锂电池的使用寿命将会受制于充电次数,大概是600至1200次左右,也许有些朋友会得到300至500次的解释,但是就目前的技术来说1000次上下的充电次数还是可以保证的。
综上所述,在日常的使用中用户完全没必要将电池拿下,而所谓的保养也只是简单到在使用半年左右的时间后将笔记本电脑完全充放电一次。(就是使用电池供电直至电池耗尽并再次充电)需要注意的是,各位朋友不要以任何金属物品短接正负极放电,因为这样会彻底损坏电池本身。
笔记本电池正确使用方法。 笔记本电池的正确使用方法是什么?笔记本插电使用过程中到底要不要拉出本本?为什么?笔记本电池如果保养的好的话最长能使用多长时间?等等疑问时不时的有笔记本用户提出。下面就是我为大家整理的笔记本电池正确的使用方法。 笔记本电池使用时间长了,就常常充不满,甚至显示损坏,因此必须在使用时注意一些保养的小技巧:不管你的笔记本使用锂电的笔记本电池还是镍氢电池,尽可能要将电池电量基本用尽后再充(电量低于5%),这是避免记忆效应的最好方法。事实上,锂离子电池也有一定记忆效应,只是比镍氢电池小很多罢了。不过需要注意的是,进行充电时,尽量避免时间过长,一般控制在12小时以内。 笔记本电池的寿命长短不是由总使用时间,而是由充放电次数来决定的。这里也就是笔记本保养的重要性。如果始终将电池装到笔记本上而不取下来,那么即使关闭机器并取下AC电源以后,电池也不会像所想像的那样一直保持充满电时的状态。笔记本电池由于在电池中集成了控制电路,因此即使是在关闭电脑电源的时候也在耗电。由于一接上AC电源,电池就会开始充电,每当打开或关闭电源时,您的笔记本电池就会反复地充电和放电,影响电池寿命。 为此,使用AC外接电源时最好将电池拔掉,否则笔记本电池长时间处于发热状态对其寿命有影响。要保养电池的话,长期不用,请至少二个月冲放电一次,以保证它的活性。在保管电池时也有一个需要注意的问题。目前,绝大多数笔记本所使用的锂离子电池如果长时间不使用,往往容易出现过度放电的现象,可能再也无法进行笔记本电池充电。为了防止过度放电,可以在半充电状态下将其保存在凉爽干燥处,然后每半年一次,再将其电量充至一半的状态。 此外,影响本本电池寿命的因素还包括使用环境的温度(建议在30℃以下使用)、电池贮存温度以及电池所受的震动大小等。笔记本电池在使用了一段时间之后就会衰老(怎么保养也是一样),具体表现是内阻变大,在充电的时候两端电压上升得比较快,这样就容易被充电控制线路判定为已经充满了,容量也自然是下降了。将笔记本电池校正是对付衰老电池的有效方法,少数笔记本会有专用的电池校正软件。作为笔记本普通用户,我们都没有专用的放电软件,那么我们有什么方法延缓电池的衰老呢?下面的文章可以为你解答 笔记本电池保养!怎么办
