Allegro汽车级单片霍尔效应电流传感器主要优势
Allegro符合汽车AEC-Q100标准的单片霍尔效应电流传感器IC系列ACS71240具备体积小、能效高等优势,是电动汽车充电器、DC/DC转换器、工业电机和物联网等应用的理想选择。
ACS71240
主要优势
ACS71240系列是构建在非常受市场欢迎的Allegro前代产品ACS711基础之上,并有进一步的改进,主要体现在:
输出信号对于由临近电机或载流导线等产生的杂散磁场有更强抗干扰能力;
具备更高的输出信号精度(典型值<±1.5%);
输出信号有更高的抗电源电压轨噪声干扰能力。
ACS71240系列还具有极快的专用过流故障输出保护,典型响应时间为1.5µs,可提高系统安全性。该故障输出能够提供一种检测短路事件的简单方法,可防止损坏逆变器、电机和其他开关电源应用中的MOSFET或IGBT器件。
传感器
ACS71240功能框图
ACS71240具有两种小尺寸封装选项,每种都能提供不同级别的高电隔离。体积小巧的3mm x 3mm可沾锡侧翼QFN封装可用于高达120VDC的电压轨,并可实现零PPM汽车应用所需的焊点检测。标准尺寸的SOIC8封装已经通过UL认证,具有2400VRMS的电隔离,工作电压为420VDC或297VRMS。
在那些需要小尺寸、单片传感器解决方案应用中,ACS71240系列能够替代所需的分流电阻、运算放大器、电流互感器和电压隔离器,这些完全集成的解决方案由于不再需要分立元件,因而降低了电流检测的总体成本,减小了PCB面积。ACS71240系列传感器可采用5V或3.3V单电源供电。
ACS71240关键特性
获得AEC-Q100认证
差分霍尔传感器可抑制共模杂散场影响
非比例输出可提高对电源噪声抗扰度
出众电隔离特性,QFN 封装:120VDC 工作电压;SOIC8 封装:UL 认证为 2400VRMS,工作电压为 420VDC 或 297VRMS
更低功率损耗, QFN 封装:0.6 mΩ 内部导体电阻;SOIC8 封装:1.2 mΩ 内部导体电阻
集成屏蔽实际上消除了从电流导体至晶片的电容耦合,显著抑制了高 dv/dt 瞬态导致的输出噪声
与交直流电流成正比的输出电压
高带宽 120 KHz 模拟输出,能够缩短控制应用中的响应时间
工厂校准灵敏度和静态输出电压可用于提高精确度
3.3 和 5V单电源操作
小尺寸、薄形QFN 和 SOIC8 封装适合空间有限的应用
总结
Allegro之前曾在业界率先推出基于霍尔元件的倒装芯片集成式电流传感器,能够采用简捷的表面贴装,并具备高信噪比和低功耗,同时占用非常小的PCB面积。ACS71240系列在原有技术创新基础上有进一步改进,能够为客户提供更高的安全性、可靠性和效率。
责任编辑:haq
