如何解决锻压机瓦座磨损问题
今日头条
1193人已加入
锻压机设备描述:
锻压机是金属和机械冷加工用的设备,它只改变金属的外形状。锻压机包括卷板机,剪板机,冲床,压力机,液压机,油压机,折弯机等。机械压力机工作时,由电动机通过三角皮带驱动大皮带轮(通常兼作飞轮),经过齿轮副和离合器带动曲柄滑块机构,使滑块和凸模直线下行。锻压工作完成后滑块回程上行,离合器自动脱开,同时曲柄轴上的自动器接通,使滑块停止在上止点附近。辊锻变形的实质是坯料的轧制延伸,坯料部分截面变小而长度增加。当截面变形较大时,需要由几道孔型经多次辊轧完成。其工艺设计主要是合理的决定各工步辊锻的压下量、展宽量和延伸变形量。它们取决于辊径的大小、孔型的形状尺寸、毛坯的温度和冷却润滑等变形条件。
某企业锻压机拆检后发现其瓦座磨损严重,该企业锻压车间主要生产汽车铰链,汽车铰链作为汽车配件中的重要部件,需求量大且要求严格,所以及时有效解决锻压机瓦座磨损问题是至关重要的,我们应该如何解决呢?
由于该锻压机上瓦座可以更换,但是下瓦座与设备主体一体设计无法更换,返厂修复工期为10-15天,企业无法承担这么长时间的停机损失,并且返厂修复花费成本太大。所以当该企业了解到我们索雷技术可以现场快速解决锻压机瓦座磨损问题,减少或避免了拆卸,大幅缩短企业停机停产时间,降低因突发性或重大设备问题造成的损失时,决定采用我们的技术进行修复,其现场修复步骤如下:
1. 用氧气乙炔对锻压机瓦座磨损部位进行烤油处理,然后用角磨机进行打磨处理;
2. 用无水乙醇清洗修复面后晾干;
3. 轴瓦刷SD7000脱模剂后晾干备用;
4. 调和索雷碳纳米聚合物材料,涂覆在修复表面,安装轴瓦等待材料固化;
5. 材料固化后拆除轴瓦,检查修复面;
6. 回装部件,完成修复。
责任编辑:tzh
