由壬压力传感器概述及技术参数
今日头条
1192人已加入
PPM-T293A 系列产品为由壬型压力传感器,压力变送器,也叫。可在压裂车、立管、石油管汇、泥浆、固井车等应用场合中使用,所以又叫压裂车压力传感器、立管压力传感器、石油管汇压力传感器、泥浆压力传感器、固井车压力传感器,产品都是采用优质进口的弹性体及高精度感压芯体,产品性能可靠,精度高,耐腐蚀,抗震动,抗疲劳。常见的出线方式有4芯 ,6芯,直接出线,其中,6芯为销售较多款产品;293A系列产品可直接替代进口同类产品,如,美国威创、GE、霍尼韦尔、史蒂文森、史蒂瓦特,毕杰等各类进口压裂车传感器。
PPM-T293A系列由壬压力传感器产品采用球面密封,安装容易使用方便,适应各种勘探开采工作条件。应用于石油酸化、固井、压裂、湿土、原油腐蚀性气体和液体领域。
PPM-T293A系列由壬压力传感器测量指标
表压量程:30MPa,40MPa,70MPa,100MPa,135MPa
注:量程可选绝压
综合精度:0.25%FS,0.5%FS,1%FS
性能参数
工作温度 -30~85
存储温度 -40~125
介质温度 -25~85
膜片面材质 304.316L不锈钢
输出信号:4-20mA输出叠加HART协议数字信号(两线制)
供电电压:24(12~36)VDC
防护等级:IP66
膜片材质:304、316L不锈钢
过载压力:150%FS
电气连接:六芯、四芯
负载电阻:最大700
爆破压力:300%FS
响应时间:≤10MS
防护等级:IP66
责任编辑:tzh
