便携存储
如何避免直接拔出U盘时数据丢失
使用过U盘的朋友们都会碰到这样的情况,想退出U盘时,点击右下方的“安全删除硬件”的图标,都会弹出一个对话框,“现在无法停止‘通用卷”设备,请稍后再停止该设备”。有的朋友怕直接拔下U盘后,U盘里的数据会丢失。实际上这个时候并没有打开U盘中的文件,U盘也是正常的,但为什么会出现这个问题呢,直接拔出U盘里的数据会不会丢失呢,就让笔者使用购买的台电心灵塔U盘设置一下,给大家讲解如何解决这种情况和避免直接拔出U盘时数据的丢失。
台电心灵塔U盘
先打开“我的电脑”,选择你U盘盘符。右击选择“属性”,这时会弹出“可移动磁盘(H:)属性”(这里的盘符是按操作系统硬盘的分区和光驱的分区来排列的)的窗口,单击“硬件”标签。在“所有磁盘驱动器”中选择使用的U盘(不要选择错了,这里会出现硬盘、软驱、光驱、虚拟光驱等设备,一般U盘都会有“Flssh Disk USB”这几个字母),选择后,单击“属性”,这时会打开U盘名称属性窗口,选择“策略”标签。
这时可以按照自己的需要来选择: 如果选择“为快速删除而优化”,这时,使用U盘读写的速度会下降,但是当用户直接拔下U盘时,U盘的数据不会丢失或者损坏;如果选择“为提高性能而优化”,这时,能优化U盘的读写性能,但是如果直接拔下U盘时,U盘中的数据可能损坏或者丢失。选择完以后,单击“确定”即可。
一般情况下,出现这种问题的原因就是U盘里有文件正在被使用,可以检查一下自己电脑里哪些进程可能会使用到这里面的文件,关闭掉就可以了。比如说文件夹正打开着,或者有杀毒软件等类似的监视进程会默认扫描一些文件,或者系统正在对U盘里的文件正在进行文件索引等,这类比较隐性的文件使用情况都会造成这种情况。笔者建议选择“为快速删除而优化”这个选项,在直接拔出的情况下U盘不会丢失数据。
