汽油动力原状土壤取样钻介绍
今日头条
1193人已加入
【莱恩德LD-QY02】动力(汽油)土壤采样器(汽油动力土钻)土壤采样器是本厂汲取广大客户意见、经多方用户需求和市场调研,开发出的一款动力(汽油)土壤采样器。仪器采用汽油机驱动、以大幅减免土壤取样人员的劳动力和快速、取样简便而著称。
汽油动力原状土壤取样钻【莱恩德LD-QY02】技术参数:
规  格: 采样直径5.1cm、一次采样长度25cm(钻头可根据要求定做)
采样深度:2米,延长杆插销连接。
发动机形式:风冷单缸二冲程
发动机排量:52CC
发动机功率:1.9kw/7000r/min
齿轮箱配置:采用齿轮二级变速,轴承转动
传动方式:齿轮变速传动
启动方式:手拉反冲起动
燃油比:93号汽油与二冲程机油25:1
燃油箱容积:1200ml
净 重:20kg
汽油动力原状土壤取样钻【莱恩德LD-QY02】市面上主要分两种:汽油动力采样器和手动土壤取样器。汽油动力采样器在使用过程中操作简单省力,适用于大面积经常取样,缺点是价格略高。手动取样器携带方面,操作过程中费时费力,不适用于经常大面积取样检测。
汽油动力原状土壤取样钻【莱恩德LD-QY02】可在不同土壤质地采样、拆卸方便、体积小便于户外携带。在土壤采样过程中,会遇到不同土壤质地,比如:壤土、粘土、沙土和泥炭土。为了达到更好的采样效果,可以根据不同土壤质地,选择合适的钻头。
责任编辑:tzh
