电缆与双绞线
DVI接口,DVI接口的分类有哪些?
现在人们购买液晶显示器,一般事先都明白最好购买带有DVI接口的型号。不过同样叫DVI,其实还分3种类型;而不同类型的DVI,功能大不一样。
DVI一共包含有DVI-A、DVI-D和DVI-I三个版本,全称为DVI-Analog、DVI-Digital和DVI-Integrated,而DVI-A就是个滥竽充数的DVI。事实上,所谓DVI-A,完全就是VGA的DVI表现形式而已,因此DVI-A其实还是一种模拟接口。不过,DVI-A目前已被基本淘汰,而主流液晶使用的DVI一般不会是DVI-A。
DVI-D和DVI-I之间的区别,DVI-D只能传送数字信号,而完整的DVI-I可同时兼容数字和模拟信号,其实DVI-I就是DVI-A与DVI-D的综合。表现形式上,DVI-D接口为3排3列共24个针脚,其中右上角的一个针脚为空,这个“缺失”的空引脚对应的就是模拟I/O。而DVI-D/I又各分为两种,分别是单通道和双通道版本,其中DVI-I的表现形式也是3排3列24针,但右边多出了5个用来支持模拟I/O的引脚。至于单双通道DVI-D/I的区别,单通道DVI-D/I其实只有18个针脚有定义,因此它的传输速率与刷新能力只是双通道DVI-D/I的一半。
具体性能上,双通道DVI-I是最强悍的,但成本较高,而普通的液晶多采用DVI-D和单通道DVI-I。一般保留VGA接口的双接口液晶配置的DVI都是DVI-D,而有部分单接口DVI液晶采用DVI-I接口。
兼容关系上,DVI-A与DVI-D互不兼容,而DVI-I可以兼容DVI-D(包括连接线),但DVI-D不兼容DVI-I连接线。另外单通道DVI-I接口最大刷新率只能支持到1920*1080@60Hz或1600*1200@60Hz,因此它应付22英寸以上的液晶就比较吃力,显示质量可能下降。在采购大屏液晶时,这个细节务必要考察清楚。目前市场上,大多数显卡配置的DVI仍是DVI-D或DVI-I的单通道版本。
D
DVI全称为Digital Visual Interface,是1999年由Silicon Image、Intel(英特尔)、Compaq(康柏)、IBM、HP(惠普)、NEC、Fujitsu(富士通)等公司共同组成的数字显示工作组DDWG(Digital Display Working Group)推出的接口标准,其外观是一个24针的接插件。显示设备采用DVI接口具有主要有以下两大优点:
一、速度快:DVI传输的是数字信号,数字图像信息不需经过任何转换,就会直接被传送到显示设备上,因此减少了数字→模拟→数字繁琐的转换过程,大大节省了时间,因此它的速度更快,有效消除拖影现象,而且使用DVI进行数据传输,信号没有衰减,色彩更纯净,更逼真。
二、画面清晰:计算机内部传输的是二进制的数字信号,使用VGA接口连接液晶显示器的话就需要先把信号通过显卡中的D/A(数字/模拟)转换器转变为R、G、B三原色信号和行、场同步信号,这些信号通过模拟信号线传输到液晶内部还需要相应的A/D(模拟/数字)转换器将模拟信号再一次转变成数字信号才能在液晶上显示出图像来。在上述的D/A、A/D转换和信号传输过程中不可避免会出现信号的损失和受到干扰,导致图像出现失真甚至显示错误,而DVI接口无需进行这些转换,避免了信号的损失,使图像的清晰度和细节表现力都得到了大大提高。
区分不同DVI标准
DVI接口有多种规格,分为DVI-A、DVI-D和DVI-I,它是以Silicon Image公司的PanalLink接口技术为基础,基于TMDS(Transition Minimized Differential Signaling,最小化传输差分信号)电子协议作为基本电气连接。TMDS是一种微分信号机制,可以将象素数据编码,并通过串行连接传递。显卡产生的数字信号由发送器按照TMDS协议编码后通过TMDS通道发送给接收器,经过解码送给数字显示设备。一个DVI显示系统包括一个传送器和一个接收器。传送器是信号的来源,可以内建在显卡芯片中,也可以以附加芯片的形式出现在显卡PCB上;而接收器则是显示器上的一块电路,它可以接受数字信号,将其解码并传递到数字显示电路中,通过这两者,显卡发出的信号成为显示器上的图象。
前面我们已经提到过,DVI也分为几种规格,其中DVI-A其实就是VGA接口标准,只是换汤不换药而已,目前的DVI接口主要是DVI-D和DVI-I两种,而这两种规格中,又再分为“双通道”和“单通道”两种类型,我们平时见到的都是单通道版的,双通道版的成本很高,因此只有部分专业设备才具备。
常见的DVI接口中,DVI-D接口只能接收数字信号,接口上只有3排8列共24个针脚,其中右上角的一个针脚为空。不兼容模拟信号。
DVI-I接口可同时兼容模拟和数字信号。兼容模拟幸好并不意味着模拟信号的接口D-Sub接口可以连接在DVI-I接口上,而是必须通过一个转换接头才能使用,一般采用这种接口的显卡都会带有相关的转换接头。
18针和24针DVI的区别
在买液晶显示器的时候,我们可能会发现,DVI有18针和24针两种,有人说18针DVI是简化版,比24针的性能差很多,而也有的人说24针DVI就是多了一些地线二者根本没有区别。究竟事实是怎样?
之前我们已经跟大家提到过,在DVI的不同规格中,又分为“双通道”和“单通道”两种类型,其实这18针、24针就是这两种类型的差别。18针的DVI属于单通道,而24针属于双通道,也就是说,18针的DVI传输速率只有24针的一半,为165MHz。在画面显示上,单通道的DVI支持的分辨率和双通道的完全一样,但刷新率却只有双通道的一半左右,会造成显示质量的下降。一般来讲,单通道的DVI接口,最大的刷新率只能支持到1920*1080*60hz或1600*1200*60hz,即现有23寸宽屏显示器和20寸普通比例显示器的正常显示,再高的话就会造成显示效果的下降。
那18针DVI接口的液晶显示器是不是不能买呢?答案当然是否定的,目前我们使用的显示器尺寸大多在20英寸以下,准确的说并不能算是大屏液晶显示器,这些显示器的标准分辨率都在18针DVI的能力范围之内,除非是购买23英寸以上的大屏液晶显示器,否则对18针还是24针这样的烦恼完全没必要太过在意。
显卡没有DVI接口怎么办?
不用担心,您可以买一个VGA转DVI的转换接头,要注意DVI接口的类型。
