土壤成分分析仪的特点介绍
今日头条
1194人已加入
土壤成分分析仪【莱恩德LD-GT4】Soil composition analyzer我国农村一直有施氮肥的习惯,这样容易导致土壤营养元素比例失调,作物生长前期表现为营养体生长旺盛,如冬小麦,表现为分蘖多,叶片肥大,植株易倒伏,生长后期表现为茎叶中养分不能及时输水,造成千粒重降低。棉田施氮肥过多,造成营养体徒长,碳氮营养比例失调导致落花,生长后期如气温偏高,导致徒然消耗养分。
由于生育期延迟,使霜后花比重加大,如氮水平过高的地块种植豆作物,表现为根瘤数量少,许多高糖瓜果过量施用氮肥结果大,但因体内糖分用于形成氨基酸导致果实中糖分减少,过分施氮肥不利于作物生长,导致其他养分贫乏,如在施氮肥时增加磷肥,协调养分的比例平衡,可以避免过量施氮肥影响作物生长。
因此施肥中应注意养分比例协调,在不增加施肥量的情况下发挥养分的相互作用,提高经济效益。铁、硼、铜、氯等微量元素虽然是植物生长的必需成分,但需求微小,过量会发生毒害。如锌是植物中酶的激活剂,与生长素合成、细胞分裂有密切关系,能促进叶绿素形成。
土壤成分分析仪【莱恩德LD-GT4】仪器特点:
1、可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度、含盐量,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷、镍、铝、氟、钛、硒等各种重金属含量。
2、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器标配wifi无线上传、4G联网传输,快速上传数据。
3、内置作物专家施肥系统,可对百余种全国农业、果树、经济作物的目标产量计算推荐施肥量,依据施肥配方科学指导农业生产。
4、采用精密旋转比色池设计,光源一致性更加精确保证检测精度。一次性可快速检测12个样品,极大提升检测效率,降低检测成本。
5、内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
6、采用高精度滤光片技术自主分析方法,比色槽部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。
7、仪器具有4G内存,可长期存储数据,并配有上传平台,无需数据线,数据可直接无线上传,方便进行数据管理和数据长期分析。
8、仪器可自由编辑打印信息,仪器内置新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
9、高灵敏7寸电容触摸屏,高清晰高交互显示,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误。
10、每个通道均配置四波长冷光源,所有光源实现恒流稳压,保证波长稳定。 硅半导体作为信号接收系统,寿命长达10万小时级别。重现性好,准确度高。
11、高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带,供电方式为交直流两用,可野外流动测试配套成品药剂。
        责任编辑:tzh
