画面分割器,画面分割器原理是什么?
分配器
0人已加入
画面分割器,画面分割器原理是什么?
多画面分割控制器是采用图像压缩和数字化处理的方法,把几个画面按同样的比例压缩在一个监视器的屏幕上。有的还带有内置顺序切换器的功能,此功能可将各摄像机输入的全屏画面按顺序和间隔时间轮流输出显示在监视器上(如同切换主机轮流切换画面那样),并可用录像机按上述的顺序和时间间隔记录下来。其间隔时间一般是可调的。具有顺序切换、画中画、多画面输出显示回放影像,互联的摄像机报警显示,点触式暂停画面,报警记录回放,时间、日期、标题显示等功能。
  而视频分配器VDA(Video Distruibuting Amplifier)是有线电视传输系统中分配网络里最常用的部件,用来分配信号的部件。它的功能是将一路输入信号均等地分成几路输出,通常有二分配、三分配、四分配、六分配、八分配、十六分配、二十四分配等。
  如:有4个摄像机,3台监视器,每一台监视器上都想看到4个画面。那就得把4个摄像机的视频信号分别连接到到四画面分割器的4个输入接口上,然后由四画面分割器的1个输出接口(一般分割器就一个输出接口,这样说便于理解)输出(输出的视频信号已经是在分割器内复合好的4个视频信号);由四画面分割器输出的视频信号再连接到1分3视频分配器的输入接口上,通过1分3视频分配器分配出3个视频信号,分别连接到3台监视器上就可以显示了(并且在每台监视器上显示的都是相同的4个摄像机的信号)。
              连
画面分割器可分用监控用画面分割器及大屏系统用的画面分割器:
  监控用画面分割器有四分割、九分割、十六分割几种,可以在一台监视器上同时显示 4、9、16个摄像机的图像,也可以送到录像机上记录。 四分割是最常用的设备之一,其性能价格比也较好,图像的质量和连续性可以满足大部分要求。九分割和十六分割价格较贵,而且分割后每路图像的分辨率和连续性都会下降,录像效果不好。 另外还有六分割、八分割、双四分割设备,但图像比率、清晰度、连续性并不理想,市场使用率很低,大部分分割器除了可以同时显示图像外,也可以显示单幅画面,可以叠加时间和字符,设置自动切换,连报警器材等。
  画面分割器的基本工作原理:
  画面分割器的主要性能:
  1.全压缩图像,数字化处理的彩色/黑白画面分割器;
  2.四路(或九、十六路)视频输入并带有四路(或九、十六路)的环接输出;
  3.内置可调校时间的顺序切换器和独立的切换输出。根据摄像机的编号对全屏画面按顺序切换显示,敏路画面的显示时间可由连接图用户自己进行优化编程调整;
  4.高解像度以及实时更新率。画面指标为512×512象素,更新率为25-30场/秒;
  5.录像带重放时可实现1/4(或1/9、1/16)画面到全屏画面变焦(还原为实时全屏画面);
  6.与标准的SUPER-VHS录像机兼容(有的还具有S-VHS接口);
  7.有报警输入/输出接口,可与报警系统联动。报警时可调用全屏画面并产生报警输出信号启动录像机或其它相关设备。也就是说,当报警信号产生时,与该警报相关区域的场景将以全屏画面显示出来,并可自动录像。用户可自行设定警报的持续时间和录像的持续时间。报警输入画面分割效果接口数目与画面输入数目相同;
  8.八个字符的摄像机名称。用户可自己编程设定给每个摄像机最多达八个字符的名称;
  9.报警画面叠加、视频信号丢失指标。该功能可方便用户快速检查出现丢失的原因;
  10.设置屏幕菜单编程/调用。编程简单、操作容易,人-机界面友好;
  11.电子保险锁。用户可自行设定密码,被允许的操作者才能进行系统的操作
  画面分割器的技术参数:
  视频标准PAL:50场/秒/路 NTSC:60场/秒/路
  解像度PAL:720×576 NTSC:720×480 视频输入9路BNC带环通 1.0Vp-p 75Ω或高阻 视频输出主监视器 1路 1.0Vp-p 75Ω 录像输入BNC 1.0Vp-p 75Ω/S-VHS 录像输出BNC 1.0Vp-p 75Ω/S-VHS 报警输入4路TTL 高低电平输入,每一路摄像机配一个输入端子 报警输出1路可编程常开或常闭 报警持续时间可编程2----999秒,初始化值为4秒 报警方式视频丢失报警,视频移动报警,外部报警 画面显示格式顺序切换,单画面,画中画,画面冻结功能 电子放大 控制接口RS232/RS485 电源功耗DC12V 18W 环境温度-30℃~60℃
画面分割器的功能:
  画面分割器用模块化的功能单元设计,采用最新图像处理专用技术和专用器件,运用微电脑控制技术和数字图像处理技术,信号通道输入输出的数量按需定制,具有非常强大的系统灵活性和扩展性。为国内外首创的、以硬件结构为主的高科技产品。专为大中型的监控、调度、指挥中心设计理想产品!产品广泛应用于电信、铁路、银行、校园、家居等多个领域,经历各种环境的严格考验,得到用户的普遍认可。
  VGA画面分割器又称VGA分割器、多窗口控制器、视频分割器、VGA分屏器等,是专业的视频画面处理与控制设备,其作用是在高分辨率的显示设备(投影机、大屏幕液晶电视或者DLP大屏)上以全屏或多窗口模式显示多路VGA或视频图像;也就是将多路(一般为4路)VGA或者视频的画面,每一个全画面缩小成任意大小并放置于不同位置从而在屏幕上组合成多画面分割显示。
  VGA画面分割器采用纯硬件结构设计,无操作系统亦无需电脑或者启动其他软件等操作,整个系统完全封闭式运行,操作简单方便,其稳定性大大高于其他基于WINDOWS操作系统的“计算机+板卡”方式和嵌入式系统设计的传统控制器。 VGA画面分割器可以实行简化功能,简单控制的方式,对组合的窗口实行固定显示,也可以对视窗大小/显示位置/图像比例进行调整和变换,实现画面的漫游、叠加还有透明度设置。
  VGA画面分割器可接受高分辨率RGB/VGA、Svideo及复合视频等多种格式的视频信号,并将输入信号组合成多窗口形式,统一输出一路VGA/RGB信号。
  VGA画面分割器特别针对目前显示器件的数字平板化,大尺寸化应用, 解决分割器信号在大尺寸平板显示设备上出现的画面不流畅、马赛克、画面粗糙等画质问题。
矩阵的概念
  矩阵的概念引用高数中的线性代数的概念,一般指在多路输入的情况下有多路的输出选择,形成下图的矩阵结构,既每一路输出都可与不同的输入信号“短接”,每路输出只能接通某一路输入,但某一路输入都可(同时)接通不同的输出,矩阵切换器的功能就是将一路或多路视音频信号分别传输给一个或者多个显示设备,如两台电脑主机要共用一个显示器,矩阵切换器可以将两台电脑主机上的内容任意切换到同一个或多个显示器上。
    视频分配器不同于有线电视分支分配器,一个是有源的,一个是无源的!视频分配器是要把视频信号进行放大、分配、再放大的过程,也就是说:视频分配器 是把一路视频信号分成多路,这样你就可以把他们送到不同的显示端了。
