贝塔射线颗粒物监测系统是一种环境监测设备
今日头条
1188人已加入
贝塔射线颗粒物监测系统FT-YC01是一种环境监测设备,可以用在各种施工现场,建筑工地以及有扬尘问题的地方。
由于在施工和建筑的过程中,会对地表以及地面的土壤造成一定的破坏,因此扬尘问题不容忽视。
另外汽车尾气和人们人为造成的一些扬尘问题,也是需要重视的。在长时间的分析过程中,扬尘问题比较大的还是工地的环境中。特别是PM2.5和PM10的数据,有时候一直居高不下,让人心生忧虑。
以前的环保工作都是工作人员看到这个施工的现场有污染严重的问题,然后责令整改,这样的工作方式,不但效率低,而且具备很大的主观性,人为的看法比较多,不够公平公正和客观。
现在有了扬尘监测用的设备,安装好了,直接用设备采集环境中和空气中的颗粒物数据和噪声数据,这样用数据说法,数据可以实时在线监测,并且实时上传,这样不但提高了工作效率,还不会出现有失偏颇的情况,因为事实胜于雄辩,数据就是最好的事实和证据。
fqj
