电脑水分测试仪是什么,它的作用都有哪些
今日头条
1193人已加入
粮食含水量是直接反映粮食等级品质必检的重要指标之一,测试粮食水分含量的方法有很多,较为常用的就是烘干法,将烘干前后质量变化作为水分检测的标准方法,但该方法测量时间长,耗电量大,不利于实时快速在线检测。因此,为帮助工作人员在粮食储藏、收购、生产等各工作现场快速测试粮食水分。本文推荐使用托普云农研发供应的电脑水分测定仪。
粮食水分测量仪采用干燥失重法原理,通过加热系统快速加热样品,使样品的水分能够在最短时间之内完全蒸发,从而能在很短的时间内检测出样品的含水率。
检测一般样品通常只需 3 分钟左右。粮食水分测量仪采用的原理与国家标准烘箱法相同,检测结果具有可替代性,仪器采用一键式操作,不仅操作简单而且也避免了人为因素对测量结果产生的误差。与国际烘箱加热法相比,可变式混合加热可以最短时间内达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。
电脑水分测定仪操作说明:按下电源开关,仪器开始自检,通过后显示品种代号,按照说明书的品种代号对照表,选择品种代号。将被检测品放入落料筒至漏斗下沿口。将落料筒套在仪器传感器口上,一手扶住落料筒,另一只手轻按料门开关,使样品全部均匀的落入测量传感器中,不需要按任何键,仪器自动开始测量,小数点闪动数次后显示水分值。关上落料筒的料门,倒出传感器内的样品,准备下一次的测量。
fqj
