电力变压器与配电变压器之间的区别
配电变压器
将电压降低到电气设备工作电压的变压器称为配电变压器,该类变压器作为日常照明和工厂动力用,一般低压为0.4kV及以下。
2、电力变压器
电力网中所用到的所有变压器统称为电力变压器,即为配电前用的各级变压器,一般低压为3kV及以上。
电力变压器和配电变压器的用途差异
如前所述,配电变压器是一种降压变压器。
它们将来自发电厂的巨大电压降低到最小值。
因此,它可以有效地用于进一步向线路变换电流。
它们在电力通过配电线路输送到电路之前呈现最终的电压变换。
简而言之,配电变压器仅用于分配目的。
另一方面:
电力变压器是配电行业中使用的设备。
它们的作用是将电流从低电压电平发送到高电压电平。
简而言之:
电力变压器用于传输和接收目的。
尺寸差异
通常,与其对应的配电变压器相比,电力变压器的尺寸更大。
此外,安装过程非常复杂且具有挑战性。
反之:
与电力变压器相比,配电变压器更小更轻。
安装过程也很简单。
使用差异
电力变压器用作升压装置。
因此,对于特定的功率流,可以减少l2r损耗。
这种变压器使得核心最大化并且对BH曲线的拐点更加清晰。
这大大降低了核心的质量。
基本上:
这种变压器在峰值负载时具有匹配的铜损和铁损。
可是等等!还有更多!
配电变压器不能这样设计。
因此,在制作它的过程中,全天有效性成为现实。
它根据需要提供的标准负载周期而变化。
整合自:变压器圈、电工天下
编辑:jq
