PowerPC,PowerPC是什么意思
半导体器件
122人已加入
Motorola公司将PowerPC内核设计到SOC芯片之中,形成了Power QUICC(Quad Integrated Communications Controller), Power QUICC II和Power QUICC III家族的数十种型号的嵌入式通信处理器。PowerPC是一种RISC(Reduced Instruction Set Computer)多发射体系结构,精简指令集计算机RISC是相对于复杂指令集计算机CISC(Complex Instruction Set Computer)来说的,RISC只保留了数量很少的指令,CPU的逻辑线路设计为这些指令进行了优化,而CISC技术的CPU是通过微代码去执行大量功能各异的指令。多发射体系结构意为一个周期内可执行多条指令。
Motorola的PowerPC系列微处理器
Motorola的基于PowerPC体系结构的嵌入式处理器芯片有MPC505、821、850、860、8240、8245、8260、8560等近几十种产品,其中MPC860是Power QUICC系列的典型产品,MPC8260是Power QUICC II系列的典型产品,MPC8560是Power QUICC III系列的典型产品。
Power QUICC系列处理器
Power QUICC系列微处理器一般有三个功能模块组成,嵌入式PowerPC核(EMPCC), 系统接口单元(SIU)以及通信处理器(CPM)模块,这三个模块内部总线都是32位,Power QUICC的结构框图如图所示。
嵌入式PowerPC核由嵌入式PowerPC核心、指令和数据缓存(Cache)及其各自的存储器管理单元(MMU)组成,从功能上Power PC核可分为两个功能模块:整数模块和加载/存储模块。整数和加载/存储操作均由具有32位内部数据通道,支持32位整数操作及算术操作的硬件直接执行。PowerPC核中的整数模块使用32 X 32 bit定点通用寄存器,每时钟周期可以执行一条整数处理指令。整数模块中的单元仅在数据队列中的有效数据被传输时才被占用,这样使得PowerPC核一直处于低功耗工作模式。
系统接口单元SIU的功能是提供内部总线和外部总线的接口,该接口单元具有32位微处理器的几乎所有的通用接口特性,尽管Power PC核内部总线为32位,但通过SIU可以将外部总线宽度动态地配置成8、16或32位,以兼容数据总线宽度为8、 16或32位的外设或存储器。
SIU单元中的存储器控制器支持最多与高达8组存储器的无缝连接,每组的容量从32K字节到256M字节可变,数据总线宽度可由4个独立的使能信号控制为8bits, 16bits或32bits。支持的存储器类型包括SRAM、SSRAM、EPOM、Flash ROM、DRAM, SDRAM等。存储器控制器为每一组存储器分别提供了可选的0到15个的等待状态以适应不同速度的存储器。SIU也支持其它需要双时钟访问的外部SRAM 和用突发方式访问的外部设备。SIU单元还提供其它几种功能:总线监视、假中断监视、软件看门狗、定时中断、复位控制、不占用内部开销的片内总线仲裁、JTAG1149.1测试口等。
Power QUICC中除集成了PowerPC核,还集成了一个32位的RISC内核。Power PC核主要执行高层代码,而RISC则处理实际通信的低层通信功能,两个处理器内核通过高达8K字节的内部双口RAM相互配合,共同完成MPC854强大的通行控制和处理功能。CPM以RISC控制器为核心构成,除包括一个RISC控制器外,还包括七个串行DMA(SDMA)通道、两个串行通信控制器(SCC)、一个通用串行总线通道(USB)、两个串行管理控制器(SMC)、一个I2C接口和一个串行外围电路(SPI),可以通过灵活的编程方式实现对Ethemet、USB、T1/E1,ATM等的支持以及对UART, HDLC等多种通信协议的支持。
Power QUICC II系列微处理器
Power QUICCII 完全可以看作是Power QUICC的第二代,在灵活性、扩展能力、集成度等方面提供了更高的性能。Power QUICC 11同样由嵌入式的PowerPC核和通信处理模块CPM两部分集成而来。这种双处理器器的结构由于CPM承接了嵌入式Power PC核的外围接口任务,所以较传统结构更加省电。CPM交替支持三个快速串行通信控制器(FCC),二个多通道控制器(MCC),四个串行通信控制器(SCC),二个串行管理控制器(SMC),一个串行外围接口电路(SPI)和一个12C接口。嵌入式的Power PC核和通信处理模块(CPM)的融和,以及Power QUICCII的其他功能、性能缩短了技术人员在网络和通信产品方面的开发周期。
Power QUICCIII系列处理器
同Power QUICCII相比,Power QUICCIII集成度更高、功能更强大、具有更好的性能提升机制。Power QUICCIII中的CPM较Power QUICCII产品200MHz的CPM的运行速度提升了66%,达到333MHz,同时保持了与早期产品的向后兼容性。这使得客户能够最大范围的延续其现有的软件投入、简化未来的系统升级、又极大的节省开发周期。Power QUICCIII通过微代码具有的可扩展性和增加客户定制功能的特性,能够使客户针对不同应用领域开发出各具特色的产品。这种从Power QUICC II开始就有的微代码复用功能,已经成为简化和降低升级成本的主要设计考虑。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PowerPC
