科氏力质量流量计的安装要求
今日头条
1191人已加入
科氏力质量流量计具有优良的性能,测量参数多,测量精度准,测量结果不受流体介质的物性影响,是一种智能化程度非常高的自动化仪表,是世界上先进的流体介质流量测量仪表之一。
1、水平安装要求
科氏力质量流量计正确的安装方式要根据石油化工生产装置工艺管道内流体介质的特性进行选择,避免工艺管道流经介质中的固体颗粒或气泡在弯曲的测量管中聚集,因此,要根据流体介质情况采用变送器的外壳竖直向上安装或竖直向下安装。当测量液体时,变送器外壳主体朝下,水平管道上变送器外壳主体朝下安装;当测量含有固体的浆液时,变送器外壳主体朝上,水平管道上变送器外壳主体朝上安装。但是,科氏力质量流量计的传感器不能直接悬空安装在工艺管道上,在质量流量计两端要使用支架进行固定,以避免该仪表设备在连接处产生过大的应力,造成科氏力质量流量计设备本体开裂损坏。
2、垂直安装要求
在石油化工生产装置中,在某些位置,由于工艺管道的分布要求,安装方式要采用竖直旗式安装,垂直管道上变送器主体旗式安装。采用竖直旗式安装方式要保证工艺管道中的流体介质要自下而上流过科氏力质量流量计,这样可以使流体介质中夹带的固体颗粒下沉,其中含有的气体经测量管上升,避免发生堵塞故障,这种竖直旗式安装方式可以使测量管内流体介质全部排空,使科氏力质量流量计在测量过程中不受固体结垢的影响。
责任编辑:tzh
