液晶电视的安装位置/承重墙面/墙壁旋转支架
液晶电视
1人已加入
安装位置
    李先生将家中29英寸CRT电视换成37英寸液晶电视,本以为能够得到更好的享受,可是张先生却发现看新电视时眼睛会觉得难受,而且效果好像还不如原来的CRT电视好。后来几经转折,李先生才了解其中原因:新买的电视和使用环境(观看距离)不匹配。因此,用户在实际安装平板电视中,观看距离至少为显示屏对角距离的3-5倍。安装高度应以用户坐在凳子或沙发上眼睛平视电视中心(或稍下)为宜,一般可电视的中心点离地为1.3m左右。因为一般客厅的空间高度为2.6m左右,例如43英寸等离子的高度为66cm,那么等离子的下边离地为97cm左右,等离子的上面离地高度则为163cm,这时用户坐在沙发上看是最佳位置。
    如果你是选择在卧室里壁挂,那么就视乎你看电视的主要习惯(坐着看还躺着看)。
承重墙面
    周先生花3万多元买回的壁挂平板电视,在安装时发现,除了房子的外墙是实心的外,其余隔室的内墙全是空心的,壁挂电视根本没法安装,只能放在柜上看。同样的事情也发生陆小姐身上,陆小姐花万元买了台37英寸壁挂式液晶电视,按照安装说明自行安装后,电视却从墙上脱落摔坏。陆小姐向商家询问后才得知,壁挂式电视的安装对墙面牢固程度有较严格的要求,其家中的墙面情况不适合安装壁挂式电视。
    发生在周先生和陆小姐身上这种窝心事在现实生活中也并不少见,因为地产商偷工减料而造成“豆腐渣”工程到处可见。因此,消费者在购买“壁挂”平板电视之前应该考察自家房屋的水泥结构。平板电视需要壁挂安装,墙面必须是实心砖、混凝土或与其强度等效的安装面。根据国家《平板电视机安装服务标准》安装要点:安装面承载能力应保证不低于电视机实际载重量的4倍,安装后前后倾斜10度时电视机不应倾倒。
墙壁旋转支架
电视墙壁旋转支架的特点为:可调节幅度大,可上下左右及前后多方向调节满足客户观看需要;有完整的挂线装置;外观美观,高贵;有显示器安装锁紧机构,显示器安装及拆卸安全、方便;可调角度满足不同角度观看的需求,有锁紧把手可固定调节好的角度;可调角度:无限制;VESA:无限制;
