液晶电视
壁挂墙的/壁挂支架的选购
墙壁的类型主要分为砖墙、木板墙、装饰墙、玻璃墙、大理石墙,这些墙体对螺孔大小与间距要求都很严格。用户在安装壁挂平板电视时,应该根据不同墙壁的类型注意不同的安装技巧:
1、普通砖墙
安装时不需要特殊的工具和工艺,只需用冲击钻在墙壁打孔,上螺钉、挂电视即可。
2、板墙
板墙分为实心木板和石膏板墙壁。实心木板只要有2cm厚,用自攻螺丝直接垫填圈打。如果是石膏板墙壁,则需要选好定位点后,先用美工刀把挂定点的中心位置钻一个孔(以自己手指能够进去的大小),然后在挂架上的上孔处放一块2cm厚的长木板条,使自攻螺丝在自攻时穿过石膏板而进入木板条,使之受力面积加大。
3、大理石墙壁
大理石墙壁分为整体大理石和有花纹大理石。对于整体大理石板,要选用玻璃钻。在使用玻璃钻时,必须是一边钻,一边在玻璃钻头浇水,以免玻璃钻头烧坏。如果玻璃钻实在难以钻穿墙体,钻到一半时可改用冲击钻,但是冲击钻必须放在电钻档,否则会把大理石打裂。孔打好后,就可以安装膨胀螺丝,直至上紧为止。对于有花纹大理石,钻孔时要加倍地小心,因为有花纹的大理石本身有纹路在上面,振动力稍微大一点就会造成裂纹扩大。
4、玻璃墙
玻璃墙的后面有砖墙和板墙。如果玻璃墙后面是砖墙,在选定位置后,先用玻璃钻钻,同时也需要一边钻一边向玻璃钻浇水,所选玻璃钻头必须比打砖墙的冲击钻头大,玻璃孔打好后,用冲击钻钻里面的砖墙。为了防止上螺丝时把玻璃压破,最好是选用膨胀管大的螺丝作为填圈。填圈的厚度可选为比玻璃稍厚一点为宜,然后再上紧螺丝。如果玻璃板后面是板墙,只需要用玻璃钻钻出玻璃孔,玻璃孔要稍微大一点,钻好孔后,可以放进填圈,然后用自攻螺丝自攻,选用的自攻螺丝必须比玻璃的厚度+木板的厚度还长一点。
虽然说平板电视比传统CRT轻薄得多,但是重量还是有的,一台42英寸的液晶电视,重一点的重量达到35公斤,相当于4台1.5匹分体空调室内机重量,如果安装不好,很有可能从墙上跌落,后果严重。因此要选择平板电视挂在墙壁上,所注意的问题很多。首先,选择一个合适的壁挂托架十分重要,这样挂架在设计上面必须是经过严格计算和多次测试的,强度和耐用度方面比较有保障。选择挂架时应该注意以下事项:
第一,注意区分平板电视机挂架的分类,目前市场上挂架主要分为可调角度挂架和固定角度挂架。可调角度挂架一般是可以随心调节观赏角度,固定角度挂架是一经安装就难以改变角度。用户在购买之前应该根据自己的需要选择。
第二,平板电视墙壁挂架应保证平板电视机在安装后的维护、维修方便,在不破坏安装面、安装架的前提下,易于拆卸。
第三,壁挂安装架、紧固件及可能对安全、环保等产生不利影响的金属制件必须牢固焊接或连接。而且须经防锈处理,使用其他材质材料应具有足够的抗锈蚀能力。
第四,购买壁挂安装架时,检查清楚安装架是否包括墙体连接部分、产品连接部分、紧固件部分、安装示意图及操作说明。
第五,若采用自制的安装架,其承载能力应保证不低于实际承载重量的4倍。
第六、据调查,一台符合国际VESA组织FDMI标准的挂架,成本在400-600元,不合规范的挂架成本才20元左右。一些企业为了节约成本,采取偷工减料手段制作简易挂架,隐患巨大。因此在购买时应该认真检查挂架是否符合国际标准。一般来说符合FDMI(视频产品支架悬挂)标准设计的挂架,采用45号优质钢材制造而成,这种挂架材质好。另外,还有一种情况就是特殊的电视。比如夏普的LCD-46G7,因为需要特殊的工艺,它的挂架是日本原装进口的,所以非常贵,达到了2600元。而夏普也表示,如果消费者采用这款挂架挂墙安装,一旦电视发生脱落,夏普是对这种情况负责的。这种经厂商担保的挂架可以免去用户后顾之忧,不过价格也较高。
