土壤紧实度测定仪的性能及参数
今日头条
1193人已加入
土壤紧实度情况会影响土壤肥性,土壤紧实度会导致水分、肥料的渗透性减弱,同时导致作物根系呼吸减弱,影响土壤通透性以及肥料的时效性,引起作物减产,利用土壤紧实度测定仪【恒美HM-JSD1】检测土壤紧实度情况,对于改善土壤板结程度以及肥力情况具有明显作用。
土壤紧实度测定仪【恒美HM-JSD1】用于快速测量土壤环境中的各个参数值,该款传感器采用原装进口的微控芯片,具有运算速度快,存储数据多,测量数据精准等优点,使用大容量锂电池供电,经济环保。
土壤紧实度测定仪【恒美HM-JSD1】也被称作土壤坚实度和硬度测量仪,可用于野外测量土壤的紧实度。紧实的土壤可阻止水分的入渗,降低化肥的利用率,影响植物根系生长,导致作物减产。因此,得知土壤的紧实度显得尤为重要,此仪器可以更好的指导农业生产和公路建设。仪器广泛应用于农业、气象、林业、水利、环保、地质灾害预防等领域的科研、生产、教学中。
土壤紧实度测定仪【恒美HM-JSD1】性能:
.采用一体化结构设计,集液晶显示仪表+传感器+便携手提箱合成在一个便携式手提箱内,本机操作简单,性能可靠,野外携带极为方便。
.采用大液晶屏显示测量数据、实时时间、当地经纬度,剩余电量等信息,存储数据等,便于野外携带作业。
.高精度传感器,封装、手柄、测量杆采用优质不锈钢材料。坚固耐用、永不生锈。
.能存储指定各个点的土壤测量值,上位机软件功能强大,随时可以通过USB接口将记录中的数据导出到计算机上,并可以存储为EXCE表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理。
土壤紧实度测定仪【恒美HM-JSD1】技术参数:
.测量深度:0-450mm.测量范围:0-500kg;0-50000kpa
.测量精度:以公斤为单位:0.5kg以压强为单位:50kp
.存储数量:2000个.操作温度:-20℃-70℃.供电方式:电池供电
.稳定时间:通电后约10秒钟;.响应时间:在1秒钟内进入稳定过程;
.可配置GPS模块
责任编辑:tzh
