今日头条
扬尘在线监测仪【恒美 HM-YC07】由数据采集器、传感器、视频监控系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台。监测子站集成了大气PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测、视频监控及污染物超标视频抓拍(选配)、有毒有害气体监测(选配)等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对各子站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置联动,以达到自动控制的目的。
扬尘在线监测仪【恒美 HM-YC07】 产品特点:
1、实现了24小时候全天候实时的在线监测。
2、为了提供准确的颗粒浓度信息,可连接多个传感器并远程传输至大显示屏。
3、设定了报警管理,超限后向指定的手机上发送短信,及时预警,提高实时监测的有效性。
4、外部电源和通讯系统出现的临时故障不影响数据采集,通讯恢复后可自动下载延误传输的数据;永久断电不丢失已采集存储的数据。
5、支持多种尺寸彩色液晶和LED户外显示屏等实时显示数据。(户外显示屏可根据客户需求定制)
6、实现数据的存储管理,对监测点的数据图形展示,曲线分析,超限超标报警统计等,为监管部门提供决策依据。
扬尘在线监测仪【恒美 HM-YC07】技术参数指标:
PM技术参数:
测量范围:0.3~1.0、 1.0~2.5、 2.5~10微米(um)
量程:0~500ug/m3
计数准确率:50%@0.3um、 98%@≥0.5um
称准体积:0.1升(L)
响应时间:≤10秒(s)
风速参数:测量范围:0-30m 0-60m 分辨率:0.1m/s 测量精度:±1m/s
风向参数:风向范围:0~360°/16方位 分辨率:1° 测量精度:±3°
温度参数:测量范围:-30~70℃ 分辩率:0.1℃ 准确度:±0.3℃
湿度参数:量程:0~100%RH 分辨率:0.1%RH 准确度:±3%RH
噪声参数:量程: 30~130dB 频率范围: 31.5Hz~8kHz 准确度: ±1.5dB噪声
TSP参数:测定范围:0.01-10000ug/m3 检测灵敏度:0.01ug/m3; 测量精度:±10%(选配)
摄像机:室外网络红外高速球,采用高性能处理器,高效、稳定,水平360度连续旋转,垂直90°,双滤光(选配)
片自动切换,IP66防护等级,支持有线/3G无线网络传输。
供电系统 AC220V 或 太阳能供电
通讯系统 RS485,GPRS,以太网等(选配)
责任编辑:tzh
