今日头条
背景
配电室是电力供电的最基本单元,配电房的监控对配电自动化管理、线损分析、负荷预测、电力需求侧的管理具有重大意义,配电室具有分散、地理环境情况变化多端、覆盖面广、用户众多,容易受用户增容和城市建设影响等特点。
配电室环境控制要求
根据国网公司10~35kV的户内主要设备长期运行环境要求及变电运行相关管理规定,变电站内配电室的环境要求包括:
场所项目控制目标
配电室温度35℃
配电室相对湿度65%RH
配电室灰尘≤10mg/m³
配电室电缆层温度35℃
配电室电缆层湿度70%RH
配电室SF6≤1000ppm
系统概述
针对目前配电室运行环境监控的现状,配置配电室智能环境监控系统,主要包含HT500环境数据采集单元、空调控制单元、照明控制单元、风机控制单元,实现对配电室内对站内的温度、湿度、水浸、SF6浓度、噪声、H2S等环境信息进行实时采集、处理和上传,对配电室内环境状态、空调、风机及照明等辅助设施实现在线监测,根据各种环境条件及运行环境要求,通过一体化环境管理平台实现站内辅助设备的联动,完成配电室站端的环境智能控制。
配电室环境监测系统 主要功能
1 环境监测
配电室监控装置安装在配电房内,通过采集和传输技术,可以实时监测配电房内的重要场所和设备的工作环境,如温度、湿度、漏水/水浸、水位、有害气体(SF6,H2S,NO,CO,O3,TVOC)、烟雾、噪声等。
当检测到环境量出现异常时,可及时显示、报警,并可通过通信网络将数据上传至系统平台。
站端设备包含各种传感器(温度、湿度、漏水、水位、有害气体等)。系统平台可以直观的显示出被监测量的大小或状态,以及被监测量的实时值或各种故障发生的情况。
2 消防监测
烟雾、温感、明火、水位等火灾消防信息的接入,联动声光报警器进行报警,以及自动通知值班维护人员。
3 安防监控
红外双鉴、红外对射、震动、门禁等安防相关设备接入,可对配电设施进行周界安全防护,并与视频、灯光、门禁等系统形成联动机制,防止非法入侵。
4 无线测温监测
主要应用在高低压开关柜内母排搭接点,断路器触头、电缆接头、大电流设备等电气连接点和其他易过热点等位置的温度检测,并把测量结果通过网络上传到监控中心数据库服务器,通过软件分析能够对温度过高发出告警信息,实现温度故障的早期预测,防患于未然。
5变压器监测
变压器三相绕组温度检测、风机运行状态、震动检测。支持设置上下限的告警值。
6 视频监控
视频监控采用数字监控系统,实现专业监控功能。支持海康主流硬盘录像机和数字高清摄像机系列产品。
7温湿度控制
运用温湿度传感器检测柜内的温度与湿度值,并通过控制空调、风扇、加热器对温度与湿度值进行调节,可有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。
8 门禁控制
系统支持人员进入出去时间人员记录,系统提供设备或网络故障报警、非法闯入报警、门开超时报警、非法刷卡报警以及胁迫报警等。
9、设备控制
空调节能控制
可以控制空调开机、关机、升温、降温等,并能够直接调整空调的温度值。
灯光控制系统
可以控制灯光的关闭和打开。
其它控制功能
水泵控制。
加热器控制。
声光报警器控制:远程控制启动和关闭,避免扰民。
风机控制:实现对主、副新风机的智能控制。
除湿机控制:室内除湿机控制以及与湿度联动。
其它设备控制 。
应用场所
应用于配电室、开闭所向少人或无人值班发展趋势的需要。实现对配电室内设备的状态监测(干变绕组温度监测、开关柜母线测温、开关柜局放监测、馈线回路电量、温度监测)、环境的实时监控、安防监控、火灾消防、灯光控制等信息的检测和控制。
配电室环境监测 改造方案
1 配电房综合监控装置
配电房综合监控装置通过统一的管理平台将室内环境参数、辅助设备状态、智能控制各单元状态均统一采集、处理,具备实时上传远端监控端的功能,站端对控制设备及辅助设备进行定时巡检,当站端环境或控制设备出现告警状态情况下及时上传告警信息,实现对配电室环境的综合调节,确保运行环境满足设备安全运行的需要。
2 传感器采集单元
(1)温湿度传感器
配电室内环境温湿度传感器安装数量根据室内面积、空间体积、空调、除湿机安装数量等具体状况确定,并考虑冗余和室内环境分区域控制,同时需要考虑室外实时环境温湿度状态。根据配电室环境控制要求需按实际工程在室内安装温湿度传感器5~6台,室外再配置温湿度传感器1~2台。
(2)水浸传感器
配电室电缆沟内应配置1~2台水浸传感器,对于设有电缆夹层的户内变电站,在夹层内应布置2台水浸传感器。水浸传感器选用支持告警输出功能的工业级产品。
责任编辑:pj
