Intel双核处理器,Intel双核处理器是什么意思
基础知识
40人已加入
Intel Pentium D技术架构及产品
基于Smithfield内核的Pentium D 800系列
Smithfield内核由两个独立的Prescott 核心组成,每个核心拥有独立的1MB L2 缓存及执行单元,同时Smithfield 和目前Prescott 核心一样支持800MHz FSB 总线,Prescott 处理器的所有功能Smithfield几乎都具备。为了控制功耗,Smithfield 的主频一般低于单核心Pentium 4 的频率,另外Intel 又将Pentium M 处理器上所使用的SpeedStep 技术引入了双核心处理器中,使处理器能够根据应用程序选择所需的运算能力,在性能和功耗间取得最理想的平衡点。由于处理器中的两个内核都拥有独立的缓存,因此每个物理内核的缓存信息必须保持一致,否则就会出现运算错误。针对这个问题,Intel 将这个协调工作交给了北桥芯片:两颗核心需要经常同步更新处理器内缓存的资料时,使用FSB 通过北桥更新。虽然缓存的数据量并不大,但通过北桥处理也会带来一定的延迟,影响处理器性能的发挥。不过,这种设计也有一个好处,那就是设计简单,而且当其中一个内核损坏时,另一个内核仍可以正常工作。
Smithfield 支持EM64T 技术、XD bit 安全技术。值得一提的是, 因为在多个物理处理器及多个逻辑处理器之间正确分配数据流、平衡运算任务并非易事, 为了减少双核心Pentium D 架构复杂性,Intel 在针对主流市场的Smithfield 中取消了Hyper- Threading 技术。Pentium D 800系列:
intel
基于Presler核心的Pentium D900系列
Pentium D 900 系列是Intel 最新一代双核处理器,采用了65nm 制程的Presler 核心。在处理器架构方面, Presler 核心没有采用将两个核心整合、封装在一起的方式。Presler 内部两个核心通过一条共享的前端总线通信,因此尽管Presler 的两个核心没有像Smithfield 那样整合在一起,但性能上却不会有什么损失。Presler 核心支持800MHz FSB、LGA 775 封装,拥有4MB 的L2 Cache(每个处理器核心2MB),支持EIST、EM64T、EDB等技术,并且Presler 支持Hyper-Threading 技术,也就是说系统可以同时拥有4个逻辑处理器。另外,Presler 还加入了对VT 以及LT 技术的支持。得益于先进的65nm 制造工艺,Pentium D 900 系列处理器的功耗有所下降,最新的C1 核心使得Pentium D 900系列的最大功耗得到进一步降低。Pentium D 900系列处理器:
