AMD双核处理器,AMD双核处理器结构原理分析
基础知识
40人已加入
AMD Athlon 64 X2处理器架构及产品
Athlon 64 X2 的大多数技术特征、功能与目前市售的基于AMD64 架构的处理器是一样的。基于Toledo 核心的Athlon 64 X2 使用1GHz Hyper-Transport 总线与芯片组连接,支持双通道DDR内存技术。并且由于采用90nmSOI 工艺的Athlon 64 处理器的发热量比Intel 的高频率的Prescott 核心处理器低不少,所以在AMD 的双核处理器上,AMD保持了和单核产品差不多的运行频率。
与Pentium D 不同的是,Athlon 64 X2 的两个内核不需要通过外部FSB 通信这一途径。AMD 双核心强调的是将两个核心真正整合在一个硅晶内核上,可以发挥双核心效率。Athlon 64 X2 内部整合了一个System Request Queue ( SRQ ) 仲裁装备,每一个核心将其请求放在SRQ中,当获得资源之后请求将会被送往相应的执行核心,所有的过程都在CPU 核心范围之内完成。同时AMD 在Athlon 64X2 中还引入了Crossbar 控制器,这个全新的控制器结合优化的系统请求队列。AMD 处理器集成的内存控制器在进化到双核心时代后表现出来的优势更加明显,低延时的内存控制器使得CPU 对缓存的依赖大幅减少。
这样的架构使得A M D 在日后过渡到多核心的时候,需要考虑得更多的是各个核心之间的连接问题。Athlon 64 X2 这样的设计还有一个好处,那就是如果打算支持新的双内核处理器的话,对旧平台而言唯一的要求就是升级到最新BIOS,这将大大降低平台的应用、升级成本。
Athlon 64 X2 在一些基本测试中比单核心的Athlon64处理器在性能上有8 0 % 左右的提高。同时,它采用了90nmSOI的制造工艺,延续了两个出色技术- NX(nonexecute)bit 和Cool’n’Quiet。不过遗憾的是Athlon64 X2 仍然只支持双通道DDR400。
除此之外,AMD 也将Athlon 64 FX 家族引入了双核时代,最新的Athlon 64 FX-60 就是AMD FX 家族中首款双核处理器。Athlon 64 FX-60 采用90 纳米制造工艺,核心代号为Toledo,采用Socket 939 接口,主频为2.6GHz,时钟频率与单核的FX-55看齐,比FX-57稍低200MHz,同样支持1GHz Hyper-Transport 总线,SSE、SSE2、SSE3 多媒体指令集和X86-64 运算指令集。由于具备两颗核心,在很多3 D 游戏和测试中FX60 都足以击败2.8 GHz FX-57。
amd
Intel、AMD 双核处理器对比
就处理器架构而言,AMD 的架构显得更加先进,尤其是两个核心内部通信的机制,两个核心互相通信消耗的处理器资源和占用的系统总线带宽更少,所以在高负载的多线程/ 多任务的环境下,AMD 的处理器将会表现出比Intel 的处理器更好的性能,而Intel 则凭借超线程技术和AMD 双核处理器抗衡。在功耗方面,AMD双核处理器采用90nm SOI 工艺制造,功耗和发热量要比Intel 的双核心处理器低不少,而Intel 即使采用65nm 制程的Pentium D 900 系列,最大功耗也高达200W 以上,所以在功耗方面,AMD 显得更有优势,在未来AMD 引入65nm制程之后,功耗的差距估计会进一步突出。
在芯片组的搭配方面,Intel 双核处理器最好是搭配它的i955X,而AMD 双核和NVIDIA 芯片组则是黄金组合,这使得AMD 平台对NVIDIA 双显卡SLI 方案的支持更好,对于游戏玩家来说,AMD 平台显得更有吸引力。
在市场表现方面,Intel 双核处理器的价格相对便宜,而AMD 的双核处理器无论是 Athlon 64 X2 还是FX-60,售价都比较昂贵,因此,Intel 的双核产品显得性价比较高,尤其是一些低价位的双核处理器。
规格对比
双核处理器无疑是今年处理器市场发展的重点之一,Intel 和AMD 在双核处理器产品研发上的较量也更加白热化。那么CPU 从单内核演变到双内核在性能上能实现1+1=2 的效果吗?答案是否定的,至少目前来说是这样。要充分发挥双核处理器的性能仍要靠软件开发者的努力,只有在软件方面得到充分支持,双核处理器架构的实际性能才会显著提升。
即使有软件提供充分的支持,从单处理器升级到双核处理器并不会使系统性能成倍提升。系统的性能并不会随着物理内核的增加呈线性的提高,这是因为随着物理内核数量的增加,CPU 内核之间的通讯量和系统用于资源同步及维护的开销也会逐渐上升。但是不能否认的是,多核心处理器将是处理器未来的发展趋势,据Intel 透露,明年将会推出4 核心的处理器产品。另外,随着处理器制造工艺的发展,未来多核心的处理器将往高性能低功耗的方向发展。
