LoRa是一种基于扩频技术的远距离无线传输技术,也是诸多LPWAN通信技术中的一种,最早由美国Semtech公司采用和推广。LoRa扩频技术打破了传输功耗和传输距离之间的平衡,彻底改变了嵌入式无线通信领域的局面。它给人们呈现了一个能实现远距离、长电池寿命、大系统容量、低硬件成本的全新通信技术,而这正是物联网所需要的。
下面我们来测试LoRa模块实际工作参数。
No.1 测试模块
型号:A39-T400A21D1a
描述:LoRa晶片
No.2 测试仪器
序号 |
测试仪器 |
描述 |
1 |
Agilent N9020A |
频谱仪 |
2 |
Tektronix DPO 2014 |
示波器 |
3 |
Agilent 8753ES |
矢量分析仪 |
No.3 测试项目
序号 |
项目分类 |
测试项目 |
1 |
TX测试 (传送数据Transmit) |
发射功率 |
谐波测试 |
2 |
RX测试 (接收数据Receive) |
接收驻波 |
接收阻抗 |
3 |
Power测试 |
TX功耗 |
RX功耗 |
DeepSleep |
No.1 TX测试
1.发射功率测试
A)测试方法
频谱仪设置:
◆Center frequency set to 433 MHz, Span is 10MHz, Ref amp is 22dBm
◆Max Hold mode
B)测试图表
C)测试结果
最大发射功率 |
SN |
Frequency(MHz) |
Set(dBm) |
Basic(dBm) |
1 |
433 |
22 |
20.90 |
频谱收敛信道间不易串频
频谱收敛,信号分离度优异,信道间不易串频
2.谐波功率测试
A)测试方法
频谱仪设置:
◆ Set frequency points to 2,3,4 and 5 times the base frequency, span is 10MHz , Ref amp is 22dBm
◆ Max Hold mode
B)测试图表
C)测试结果
谐波功率测试 |
SN |
Frequency (MHz) |
Sst (dBm) |
Basic (dBm) |
2rd (dBm) |
3rd (dBm) |
4rd (dBm) |
5rd (dBm) |
1 |
433 |
22 |
20.90 |
-54.39 |
-35.77 |
-39.76 |
-48.50 |
No.2 RX测试
1.接受驻波测试
A)测试方法
矢量分析仪设置:
◆ Chan 1
◆ Center 433.0 MHz,Span 500.0 MHz,Format>SWR.
◆ Marker > Marker 1 410.0 MHz.
Marker 2 433.0 MHz.
Marker 3 490.0 MHz.
B)测试图表
C)测试结果
接收驻波测试 |
SN |
Frequency(MHz) |
Maker1 |
Maker2 |
Maker3 |
1 |
433.0 |
1.78 |
1.62 |
1.96 |
2.接收阻抗测试
A)测试方法
矢量分析仪设置:
◆ Chan 1
◆ Center 433.0 MHz,Span 500.0 MHz, Format>SMITH CHART
Marker 2 433.0 MHz.
Marker 3 490.0 MHz.
B)测试图表
C)测试结果
接收阻抗测试 |
SN |
Frequency(MHz) |
Maker1 |
Maker2 |
Maker3 |
1 |
433.0 |
62.04 |
36.82 |
31.28 |
阻抗匹配良好
良好的阻抗匹配,降低反射,得到最大化功率,提升接收灵敏度,也更好地保护电路板及元器件.
No.3 功耗测试
A)测试图表
TX电流
RX电流
Deep Sleep电流
B)测试结果
功耗测试 |
SN |
Frequency(MHz) |
Test mode |
Power consumption |
1 |
433.0 |
TX |
106mA |
RX |
8.00mA |
Deep Sleep |
2.00uA |
Note:1)功耗测试的是模块的整体功耗。
fqj
