如何让openEuler在WSL上运行
首先您需要 6 步配置 WSL 环境,然后您就能在 Microsoft Store 上安装任意 WSL 发行版了,包括 openEuler!
目前 openEuler 20.03 LTS SP2 已经在 Microsoft Store 上架,欢迎大家使用。
配置 WSL 环境
这是官方文档,在 Windows 10 上安装 WSL | Microsoft Docs[1],您也可以按照以下步骤来做:
启动控制台
使用管理员身份打开 PoweShell,您可以按下 Win+X,点击“Windows PowerShell (管理员)”。
请注意,请不要点击“Windows PowerShell”,一定要点击带有(管理员)后缀的,因为这样才能用管理员身份启动。
将下列命令复制粘贴到控制台,然后按回车运行:
开启 WSL 服务
dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart
启动虚拟机特性
dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart
重启电脑
请一定要重启,否则无法继续下面的操作。
您可以在浏览器中将该文档网页收藏,方便重启后继续往下操作。
更新 WSL 内核
下载64 位的 Linux 内核升级包[2],双击安装下载好的安装包。
将 WSL2 设为默认启动版本
打开控制台,运行以下命令。
wsl --set-default-version 2
安装 openEuler
经过上述操作后,就可以前往 Microsoft Store,安装任意 Linux 发行版了,这里以 openEuler 为例。
点击openEuler 在商城的链接[3],点击获取,允许网页跳转安装。
或者打开 Microsoft Store,手动搜索 openEuler,如下所示:
默认情况下,您的任务栏应当有下列图标
如果没有,可以按下 Win+Q,输入 store,搜索 Microsoft store
无论哪种方法,您都会在 Microsoft Store 上看到 openEuler 的描述页,如下所示,点击获取,等待安装即可。
启动 openEuler
安装好后,有以下几种启动方法:
开始菜单中点击图标启动。
命令行启动。
VScode 中启动。
开始菜单中点击图标启动
命令行启动
Windows 下有三种命令行,PoweShell,cmd,Windows terminal。
推荐使用 Windows terminal,其使用更符合 linux 习惯,而且界面更美观。
下面演示 Windows terminal 的安装,及打开方式。
打开 Microsoft Store,搜索 Windows terminal,安装
在开始菜单或 Win+Q 搜索 windows terminal 打开 Windows terminal
或按下 Win+R,输入 windows terminal 或者其缩写 wt,按下回车即可启动
启动上述三种任意命令行后,即可在命令行中输入 WSL 命令,来启动 openEuler。
输入下列命令查看命令行帮助:
wsl -h
输入以下命令显示当前安装的 WSL 发行版:
wsl -l
可以看到我这里安装了 openEuler、fedoraremix、Ubuntu,且 openEuler 是默认启动的发行版。
输入下列命令,可以启动默认的发行版。
wsl
如果您在安装 openEuler 前安装了其他 WSL 发行版,那么可以运行下列命令将 openEuler 设为默认启动的发行版。
wsl -s openEuler
此外,使用-d 命令,可以指定启动任意发行版。
wsl -d openEuler
如上图所示,我使用 Windows Terminal 启动了 WSL 的默认发行版,也就是 openEuler。
VScode 启动
如果涉及代码编写,推荐使用 VScode 打开 WSL。
VScode 可以使用 ssh 的方式,连接到 WSL。其需要在 WSL 中下载一个安装包,此安装包需要使用 tar 解包,因此连接的发行版需要安装 tar。
1. 使用上面讲的方法,在命令行打开 openEuler,安装 tar。
dnf install tar -y
2. 在 Windows 下安装 VScode,官网链接[4]。
3. 打开 vscode,安装 WSL 插件。
4. 在远程资源管理器中,在下拉菜单中,选择 WSL targets
5. 在菜单中,选择 openEuler,即可打开新的窗口启动 openEuler
6. 在 VScode 中,按下快捷键 Ctrl+~,即可打开控制台
启动界面
首次运行需要进行安装,需要稍等一两分钟
注意事项
WSL 与 VMware、VirtualBox 不兼容问题
参见官方文档[5],WSL 使用 Hyper-V 技术来提供虚拟化,而部分老版本的 VMware、VirtualBox 在 Hyper-V 技术开启后,无法正常运行。
这意味着您需要更新 VMware、VirtualBox 到新版本来解决这个问题。
VScode 连接 openEuler 失败
如果您使用 VScode 连接 openEUler 报错,出现了下图所示的报错,那么您需要在 openEulelr 中安装 tar,才能让 VScode 连接成功。
请使用命令行启动 openEuler,然后运行下列命令来安装 tar 包。
dnf install tar -y
其他问题
如果您安装过程中,出现了其他问题,请参考以下微软文档:
在 Windows 10 上安装 WSL | Microsoft Docs[6]
排查适用于 Linux 的 Windows 子系统问题 | Microsoft Docs[7]
此外,微软官方还介绍了更多关于 WSL 的有用知识,请参考文档:
适用于 Linux 的 Windows 子系统文档 | Microsoft Docs[8]
WSL 的缺陷
WSL 有部分无法支持的原生 Linux 功能,比如不支持 systemctl,正在支持 GUI 等。
详见有关适用于 Linux 2 的 Windows 子系统的常见问题 | Microsoft Docs[9]
责任编辑:haq
