采购SMT贴片机时需要注意什么
今日头条
1191人已加入
随着终端电子产品的朝着更加智能化、精密化的方向飞速发展,电子元器件的种类越来越多、外形越来越复杂、体积也越来越小。但是元器件贴装的面积也在不断缩小,因而对上游贴装设备的贴装精度也提出了更为严格的要求。
一条完整的SMT贴装产线虽由多种设备构成,但贴片机在其中占绝对主导地位,决定整条生产线的生产良率及生产效率。
贴片机是高度集成的光机电一体化装置,主要功能在于快速拾取元件,并把快速准确地贴放在基板上的指定位置,同时保证元件和PCB板不受损伤。
所以,SMT加工企业在向上游厂商采购贴片机时,最关注的三个指标就是:贴装精度高、贴装速度快、稳定性高。
而决定这三大指标的核心部件就是——贴装头。
高精度:±0.01N力控精度,微米级位置反馈
贴片机精度是指贴片机X、Y轴导航运动的机械精度和Z轴旋转精度,由定位精度、重复定位精度、分辨率三个指标来表示。
国奥直线旋转音圈电机的力控精度达±0.01N,直线重复定位精度达±2μm,旋转重复定位精度达±0.01°,编码器分辨率标准为1μm,径向偏摆小于10μm,能够满足超高精度的贴装需求,是贴片机精度升级的不二之选。
高速度:“Z+R”双轴集成,可组合排列
根据不同的贴装速度,贴片机可分为中低速贴片机(<30000CPH/h)、高速贴片机(30000~60000CPH/h)和超高速贴片机(>60000CPH/h)。
国奥直线旋转音圈电机采用创新性的双轴集成化解决方案,将传统“伺服马达+滚珠丝杆”合二为一,电机厚度最薄仅20mm,重量最低仅605g,轻巧的机身大幅减轻了设备高速运动中负载带来的影响,1mm行程内频率可达15Hz。
同时,集成化的设计也能节省空间,可在设备内部并排安装多组电机,减少贴装往复运动过程,提升设备贴装效率。
高稳定性:±1g稳定力控,可编程控制
设备的高稳定性体现在其精度、速度等性能参数可维持在一定的数值范围内,保证一个稳定工作状态,且经得起24h高速运转的应用考验,需具有较高的耐用度和较低的维护成本。
国奥直线旋转音圈电机有效行程为10-50mm,峰值推力8-50N,推力曲线平滑,非常适合短行程作业,在高速运行状态下保证稳定输出;采用封闭式外壳,在Z向中空轴内部预留了气路接口,有效避免了灰尘侵入,保证电机在高速工作的同时拥有超高的循环寿命。
国奥电机专注智能制造领域高精零部件的研发与制造,助力贴装设备厂商提升贴片机的精度、速度、稳定性这三大关键指标,扩大产品布局,加速占领高端市场。
责任编辑:tzh
