非洲猪瘟荧光定量pcr仪有什么用
今日头条
1192人已加入
  非洲猪瘟荧光定量pcr仪FT-PCR08是一种快检设备,用来检查生猪是不是感染了非洲猪瘟或者其他比较常见的疫病之类的设备。总得来说,属于疫病快检中的成员之一,尤其是养猪场和屠宰场这些地方用的比较多。
测试
  非洲猪瘟自从传到我们的国家,给很多养猪场造成了比较大的伤害。因为感染了非洲猪瘟的猪,不能送到屠宰场进行宰杀,也不能杀了吃肉,只能无公害处理。另外因为非洲猪瘟的传染性非常强,可能一个猪圈里,有一头猪被感染了,其他的猪就不一定是安全健康的了,就得全部处理,因为这个病毒还有潜伏期,看起来好好的猪,可能过几天就发病了,所以想要控制非洲猪瘟的继续传播,只能全面的扑杀,快速的处理,避免更大范围的感染,所以,对养猪场和屠宰场来说,真的是损失很大的。
  因为没有了健康的生猪,或者生猪能够符合健康标准的数量不够,那健康的猪肉就少了,加上咱们的国家生猪交易是很频繁的,由于非洲猪瘟的问题,生猪交易就得阻断,然后发生疫情的地方,这个猪肉的肉价就飞速的上涨了,还带着其他的肉价也都会上涨,咱们都知道,这个物价上去容易,下来,可就难了。所以非洲猪瘟也是弄得老百姓们苦不堪言呢。
  因此需要非洲猪瘟荧光定量pcr仪这样的设备,能快一点早一点把可能患有非洲猪瘟的猪,都检测出来,快一点的处理了,在病毒还没有形成大面积扩散的情况下,及时的把病毒传播的途径和势头掐断,扼杀在摇篮里,这样就可以尽可能的减少养猪场和屠宰场的损失了,再加上大家都积极严格认真的进行防控工作,那经济损失可不就大大的减少了,然后肉价也能慢慢的稳定和平稳了。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 测试
