立磨摇臂轴承座轴承位磨损的修复方案
今日头条
1193人已加入
一、设备背景介绍
4800立磨用于原料石灰石的破碎细化,共有四个摇臂,每个摇臂上有一个直径3米左右的碾轮,在工作时,仓室内底部圆形的的工作台旋转,带动工作台上的4个碾轮转动,把工作台上的石灰石碾成粉末,强劲的风机会把石灰石粉吹送到下一工序。在进行检修时发现立磨摇臂轴承座轴承位磨损严重,另外有几个螺孔也出现损坏。
二、问题描述
4800立磨,轴承型号350664,立磨摇臂的轴承位直径为ø320mm,摇臂共8个轴承室出现严重磨损,其中3号轴承室磨损最严重,单边磨损深度3mm;轴承位共有4个需要修复,磨损深度0.1-0.3mm;共有9个M56x5.5螺孔损坏,螺纹几近消失。
结合设备损坏情况,企业决定采用索雷碳纳米聚合物材料修复技术,该材料可以进行现场修复,既无热影响,修复厚度也不受限制,材料具有金属材料不具备的退让性,可确保修复部位百分百的接触配合,降低设备的冲击震动,避免磨损的可能性。具体的立磨摇臂轴承座轴承位磨损解决修复方案如下:
①磨损的轴承室表面进行表面处理,烤油打磨,去除高点露出金属原色;
②用无水乙醇清洗表面,确保表面无油无杂质,晾干;
③调和碳纳米聚合物材料SD7101H,均匀涂覆到表面;
④沿基准位把材料刮研出来;
⑤加热固化材料;
⑥回装设备时,在修复表面再次涂抹材料,趁材料软把部件回装到位,确保材料与轴承外圈的接触面积;
⑦测量轴承运行游隙和轴向窜动间隙;
⑧吊装轴时注意保护材料,避免坑碰损伤。
修复立磨摇臂轴承座轴承位磨损后的运行及注意事项:
安排专人按时巡检,及时对设备进行润滑、更换滤芯、填补冷却剂,要严格按照规程正确操作设备。设备部件达到使用周期后要及时更换,容易松动的部件要及时检查加固,保证设备的正常运行。若设备出现故障切不可带病运行,以免小伤拖成大病,给设备带来不可逆转的损失。
责任编辑:tzh
